在生活中,人们已经习惯用十进制来计数,0~9的发明是人类的伟大进步,从此就可以用0~9这十个数字的组合能表示任何大小的数字。于是初学计算机的人往往会问的问题是,计算机为什么使用二进制来表达,这不是提高我们的学习成本吗?
那我们就需要来回答两个问题:首先二进制能够表达所有十进制表达的数字;其次计算机用二进制表达更加合适。
二进制是一种使用两个符号(0和1)来表示数字的数制系统。虽然在表达方式上与十进制(使用0到9的十个符号)不同,但二进制可以准确地表达所有十进制表达的数字。这是因为数字的本质是抽象的,而数制系统只是一种将这些抽象数字具体化的方式。
让我们以一个简单的例子来说明:十进制数字10和二进制数字1010。
l十进制数10表示为10。这是因为它是1个10和0个1的组合,即 1×10^1 + 0×10^0 = 10。
l二进制数1010也表示为10。这是因为它是1个8、0个4、1个2和0个1的组合,即 1×2^3 + 0×2^2 + 1×2^1 + 0×2^0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10。
这个例子表明了在不同的数制系统中,相同的数字可以用不同的符号表示,但其实际价值是相同的。
通用来说,无论是十进制、二进制、八进制或十六进制,它们都能够准确地表达相同的数字集合。这是因为任何一个数都可以用这些基本的数(0到9或者0到1)以及相应的权值(例如10的n次幂或者2的n次幂)的组合来表示。
因此,可以说二进制能够表达所有十进制表达的数字,只是它使用了不同的符号和权值来表示相同的抽象数字概念。
表 1-1是常用的二进制和十进制的对照表。
表 1-1常见二进制和十进制的对照表
| 十进制(Decimal) | 二进制(Binary) | 十进制(Decimal) | 二进制(Binary) |
| 0 | 0 | 10 | 1010 |
| 1 | 1 | 11 | 1011 |
| 2 | 10 | 12 | 1100 |
| 3 | 11 | 13 | 1101 |
| 4 | 100 | 14 | 1110 |
| 5 | 101 | 15 | 1111 |
| 6 | 110 | 16 | 10000 |
| 7 | 111 | 17 | 10001 |
| 8 | 1000 | 18 | 10010 |
| 9 | 1001 | 19 | 10011 |
计算机本质是由电路组成,如果让我提出用电路分别表示二进制和十进制的两种方案,可能会是这样:
电路表达十进制方案:把电路的电压分成10等分,分别表示数字0~9十个数字,但是要精确的把电压稳定在某个小范围是有难度,其次串行电路,每个元件(电阻)的电压不同,不可能在同一个电路中用同一个电压范围表示一个数字;
电路表达二进制方案:用电路的开、关表示二进制中的0、1数字,非常有效。
图 1-1开关的通断对应1和0
在大多数情况下,一个真正的二进制数不仅仅只有一个0 或者一个1,它可能包含了很多比特,是一连串的 0或1,所以要表示一个真正的二进制数,比如101(也就是十进制的5),就需要一排开关,每一个开关对应一个比特(图 2)。
图 1-2通过使用多个开关,可以代表任何二进制
既然我们已经承认电路中的开关是表达二进制的有效的手段,那么电路中的开关是什么样的形态存在呢?是我们家庭电路中看到的开关按钮和电闸吗?显然这些装置虽然能表示电路中的开(0)和关(1),但是都需要手动操作,在计算机集成电路中显然不合适。
二极管的出现很好的解决了这个问题,其特性简单来说是正向电压导电状态,负向电压绝缘状态,其详细的原理如下: 二极管是一种半导体器件,它具有两个端口:一个被称为阳极(Anode),另一个被称为阴极(Cathode)。二极管的基本原理基于半导体材料的特性以及PN结的形成。
·半导体材料:二极管通常由硅(Si)或者锗(Ge)等半导体材料制成。半导体材料的特点是在一定条件下,它既能够导电(类似于导体),也可以阻止电流流动(类似于绝缘体)。
·PN结:二极管由两种不同类型的半导体材料组成,通常是P型(富电子空穴)和N型(富自由电子)半导体。它们通过一个叫做PN结的界面相连接。在PN结附近,会形成一个电场区域,这被称为耗尽区(Depletion
Region)。
·正向偏置:当将阳极连接到正电压,阴极连接到负电压时,这称为正向偏置。在这种情况下,正电荷会被注入到P型半导体中,而负电荷会被注入到N型半导体中。这使得耗尽区变窄,从而降低了阻抗,电流可以通过二极管。
·反向偏置:当将阳极连接到负电压,阴极连接到正电压时,这称为反向偏置。在这种情况下,正电荷会被推向P型半导体,负电荷会被推向N型半导体,导致耗尽区扩大,阻止了电流通过。
总结来说,二极管的基本原理可以归结为:
· 正向偏置时,电流可以流过二极管,它具有低电阻(近似导通)。
· 反向偏置时,电流无法流过二极管,它表现为高电阻(近似截止)。
这种性质使得二极管在电子电路中具有重要的作用,可用于整流、开关、稳压等应用。
二极管作为电路中开关的应用是:当电源的电压大于二极管的正向截止电压时,电流可以流过二极管,从而将电路连接到电源,负载会得到电力供应;当电源的电压低于二极管的正向截止电压时,电流无法通过二极管,电路断开,负载不会得到电力供应。
