SqlServer数据库数据恢复环境:
一台服务器,windows操作系统+NTFS文件系统,运行了12个sqlserver数据库。
SqlServer数据库故障:
根据用户描述,故障情况是工作人员误操作导致服务器硬盘上sqlserver数据库所在分区损坏。经过北亚企安数据恢复工程师对故障服务器硬盘的初步检测,确认sqlserver数据库所在分区损坏,sqlserver数据库数据丢失。
SqlServer数据库数据恢复过程:
1、通过北亚企安自主研发的SqlServer数据库恢复工具对硬盘进行全盘扫描。根据SqlServer数据库的页结构扫描磁盘空间,获取数据库页偏移位置、对象id、页号等信息。
北亚企安数据恢复——Sqlserver数据恢复
2、Sqlserver数据库的数据库页都是从0号页开始编号,共12个数据库。经过扫描发现有大量重复页,无法直接按照页号从小到大进行拼接。
3、根据用户方提供的Sqlserver数据库名和数据记录中guid判断数据库页属于哪个数据库。
4、北亚企安数据恢复工程师根据Sqlserver数据库名字、页号拼接数据库。
5、由于缺失数据库页,拼接的Sqlserver数据库大小存在差异。北亚企安数据恢复工程师修改Sqlserver数据库大小属性信息后,成功挂载数据库。
6、成功挂载数据库后,对Sqlserver数据库数据进行检查,确认数据没有问题后交由用户方对SqlServer数据库进行完整性验证。
7、经过用户方工程师的验证,确认12个数据库的记录完整,恢复的数据完整有效。本次数据库数据恢复工作完成。
