显示器(Monitor,MNT)作为高效办公和沉浸游戏的必备电脑组件,它的大脑搭载的是什么样的芯片?和电视、手机主控芯片有何区别?未来显示器处理器芯片(也称"显示器主控芯片")市场又将如何发展呢?让我们深入该领域一探究竟吧!
显示器处理器芯片是什么?
显示器处理器芯片常被业内简称为MNT Scaler芯片,主要作用是将输入的图像信号转化为显示器所需要的控制信号和驱动信号,实现数据在PC与显示器之间的传输,并完成图像分辨率的放大或缩小(Scaling)、灰度校正(Gamma Correction)、图像混合及抖动(Image Blending & Dithering)等图像处理功能。
与电视和手机主控芯片相比,显示器处理器芯片功能相对单一,仅支持图像的转化及处理,包括接口控制、图像处理和内存等模块,一般没有无线通讯等模块。
MNT Scaler芯片的功能实现主要由A/D转换电路和Scaler电路完成:
A/D转换电路即模/数转换器,用以将接口输出的模拟R、G、B信号转换为数字信号,然后送到Scaler电路进行处理。
Scaler电路名称较多,如图像缩放电路、主控电路、图像控制器等,其作用是对A/D转换得到的数字信号或最小化传输差分信号(Transition Minimized Differential Signaling,TMDS)接收器输出的数据和时钟信号进行缩放、画质增强等处理,再经输出接口电路送至液晶面板,Scaler模块的性能基本上决定了芯片的信号处理能力。
显示器视频处理系统框图
显示器为什么要对信号进行缩放处理呢?这是由于一个面板的分辨率在制造完成后就已经固定,但是影音装置输出的分辨率却是多元的,当液晶面板必须接收不同分辨率的影音信号时,就要经过缩放处理才能适合一个屏幕的大小,所以需要经过Scaler芯片进行缩放处理。
显示器整机多元化发展
为MNT Scaler芯片带来新机遇
MNT Scaler芯片作为显示屏的主控芯片,其需求直接受显示器整机出货量影响。
2021年疫情期间,受线上办公和网课影响,显示器需求大幅上升。疫情结束后,显示器存量市场开始出现下滑趋势。2022年,在通胀及地缘政治的影响下,行业迎来下行周期。
迪显数据显示,2023年整机出货量预计将跌至谷底1.25亿台。此后显示器终端市场逐渐复苏恢复增长,终端品牌寻求应用多元化将成为显示器这一存量市场的增长契机,如智慧显示器、专用显示器、便携显示器、新形态显示器等。品牌不断发力开拓新市场带来的显示器多元化需求将为MNT Scaler芯片市场带来新的发展机遇。
2021-2027年显示器整机
出货及预测情况
数据来源:DISCIEN
显示器处理器芯片市场结构性机会显著
MNT Scaler芯片出货趋势与整机出货趋势保持一致,2023年预计同比下滑2.9%,出货量跌至1.26亿颗。预计2024年后年出货量将维持在1.3亿颗以上。
2021-2027年显示器处理器芯片
出货及预测情况
数据来源:ESWIN Marketing Insight
MNT Scaler芯片主要用于图像处理,芯片规格可根据显示器分辨率和刷新率分为UHD144 Hz / QHD 165Hz / FHD 165Hz / FHD 75Hz等。
从2021-2027 MNT Scaler芯片出货及预测整体情况来看,FHD 75Hz Scaler芯片主要用于办公显示器,占比70%,为最大应用市场。但随着电竞显示器、专用显示器等高刷新率产品不断涌现,FHD 165Hz和QHD 165Hz产品占比迅速提升,五年内复合年增长高达15%。存量市场下结构性机会显著。
对此,奕斯伟计算市场负责人表示:“显示器作为传统消费电子,MNT Scaler芯片市场体量基本稳定,且供应端处于垄断竞争格局,属于典型的存量市场。但是在存量的市场格局下,智慧显示、电竞及专显等高刷新率产品结构性机会尤为显著。着眼于大陆地区,显示器整机的多元化发展带动半导体产业链持续加大投入,MNT Scaler芯片市场将进入快速发展阶段。”
