开关电源缓冲电路
——RC缓冲电路
1、缓冲电路的作用
缓冲电路主要放置在IC电路前面,实现对后级电路的保护和提高其性能,缓冲电路的主要作用有以下六点:
1)减小或消除尖峰电压、电流;
2)限制电流、电压突变,如式1;
式1
3)调整负载线的形状,使之保持在安全操作范围;
4)将耗散功率从开关转移到电阻或者有效负载上;
5)降低开关引起的总损耗;
6)通过阻尼电压和电流振铃来减少电磁干扰(EMI)。
2、RC缓冲电路设计
如图1所示:
Io为工作电流,Eo为电池电压,Lp为电路中寄生电容,Cp为杂散电容和输出电容的总和,Rs为缓冲电阻,Cs缓冲电容。其中Rs=Eo/Io,Cs=2*Cp。
图1
因此,预估在Rs电阻的的峰值能量损耗为:
如果开关频率为fs,则Rs损耗的平局功率为:
注:根据实际的振铃情况,实际的功耗会略微大于理论值。
4、补充Cs的计算方式
