切比雪夫滤波器通过设置特定频率值、通带最大纹波和最小衰减值对信号进行滤波,并且滤波器输出特性与仿真类型息息相关。滤波器进行直流DC和偏置点仿真分析时按照输入信号为直流计算输出;滤波器进行瞬态仿真分析时按照输入为脉冲信号计算阶跃响应输出,需要大量计算时间;滤波器进行交流AC分析时每个频率点的对应值均按照其频率特性计算输出。
表1.19 切比雪夫滤波器列表
切比雪夫滤波器如表1.19所示,主要包括带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器和低通滤波器四种,通过特征频率值、最大纹波和最小衰减值对其进行频率特性设置。
图1.48 滤波器仿真设置
图1.48为四种滤波器仿真测试电路,对其进行交流AC仿真分析,线性扫描方式,起始频率100Hz,结束频率10kHz,总扫描点数100。
图1.49 滤波器电路输出波形
图1.49为四种滤波器滤波特性曲线,波形从上到下依次为带通滤波器BPASS、带阻滤波器BANDREJ、高通滤波器HIPASS和低通滤波器LOPASS。设置RIPPLE和STOP参数时切忌其为通带最大纹波和禁带最小衰减值,所以在截止频率处滤波器的衰减值与设置值存在误差。
通过PSpice仿真设置能够得到滤波器的拉普拉斯系数,设置如图1.50所示。利用拉普拉斯系数进行传递函数地搭建与测试,以及实际电路参数的计算与选择。
图1.50 输出拉普拉斯系数设置:选中LIST选项
通过输出文件查看拉普拉斯系数:
