河流、湖泊、水库等水文监测系统中,通常通过SL651水文规约践行通信,实现实时的水位、降雨量、流量等监测,也能实现水文数据的预警和预报,对于水利部门、水务部门、基建部门的运营管理有重要作用。
物通博联推出符合SL651水文规约的遥测网关是一种用于水文规约数据传输的智能设备。它基于物联网技术和遥测技术,可以实现中心站对遥测站各种水文数据的通信与管理,为水文监测和管理提供数据支持,广泛应用于水文监测、水质监测、水资源管理、环境监测等领域。
在部署水文遥测网关时,不仅需要考虑到技术参数,也要结合现场情况进行选择。首先,根据监测站点的传感器确定数据类型,如水位计、流量计、温度传感器、流速仪等从选则具备几个通信接口的网关;其次,选择上网方式与数据上传频率,无线网络在远距离传输的优势将会更大;最后,需要了解到通过651规约上传到哪个平台中,如水利部门平台、环境监测平台等。
水文规约遥测网关功能特性
1、接口丰富,各类传感器仪器仪表即插即用,配有网口、RS232串口、RS485串口、IO口等,支持流量计、水位计、雨量计、水质监测仪、视频摄像头等设备接入。
2、多种通信方式灵活配置,支持5G/4G、WIFI、GPRS、北斗等通信方式。
3、数据采集主动上报,如链路维持报、遥测站定时报、遥测站小时报、遥测站加报报等,支持多中心通信数据共享,同时上报到省市县各级水文监管平台,
4、接收平台下发指令并实现远程控制,如中心站查询遥测站实时数据、中心查询遥测站时段数据,也能获取水泵闸门开关与电力信息进行控制。
5、支持图像抓拍和实时视频数据传输,可以对接到组态软件中。
6、支持本地网口和无线网络接入方式对网关进行维护、管理、配置、升级。
7、支持双WAN切换和断点续传,保证数据的实时性与完整性。
8、多重的软硬件看门狗,实现设备运行故障自修复;支持发送心跳检测包检测,断线自动连接。
