ModbusTCP转Profinet主站网关在博图配置案例 电子说
兴达易控ModbusTCP转Profinet网关,在 Profinet 侧做为 Profinet 主站控制器,接 Profinet 设备,如伺服驱动器;兴达易控ModbusTCP 和 Profinet网关在 ModbusTCP 侧做为 ModbusTCP 从站,接 PLC、上位机、wincc 屏等。
拓扑图
下面是兴达易控ModbusTCP 转 Profinet主站网关在博图配置详细说明
1、打开 博图,创建新项目-》填写项目名称—》根据自己需求修改项目的路径—》创建:
打开项目视图:
双击“设备和网络”,在右侧硬件目录中找到 PC 系统—》通信模块—》
PROFINET/Ethernet—》PROFINET Driver,双击 PROFINET Driver 下的 6ES7 195-3AA00-0YA0 添加一个 PROFINET Driver 设备。
双击刚刚添加的 PROFINET Driver 设备,切换到设备视图
在右侧目录中找到 PROFINET/Ethernet—》Interface Submodules—》Linux, 双击 Linux 选项添加 PROFINET 接口。
([]()在 TIA Portal V17 中选择 Linux Native。)
点击 PROFINET Driver—》以太网地址,可以设置 PROFINET Driver 设备的
IP 地址和设备名称。将组态文件导入到网关后,网关的 IP 及设备名称会自动修改为此处配置的 IP 及设备名。
添加 PROFINET 从站设备(以汇川 IS620FS1R6I 为例),用户使用中以实际使用的 PROFINET 从站设备为准,参考相应用户手册进行配置。
安装 GSD 文件:点击 选项—》管理通用站描述文件(GSD)(D)
如 下 图 选 择 汇 川 IS620F GSD 文 件 所 在 目 录 , 勾 选 安 装 对 应 的
gsdml-v2.33-inovance-is620f-20210415.xml 文件。
安装 GSD 文件后,在右侧硬件目录中找到 IS620F 并双击添加设备。
单 击 未 分 配 选 择 IO 控 制 器 PROFINET Driver_1. PROFINET
Driver.PROFINET 接口
添加 IO 控制器后如上图所示。
双击“IS620F”,切换到设备视图。在右侧设备目录中双击添加驱动对象, 在设备概览中可查看到添加的驱动对象_1(此处仅为示例,以实际为准)。默认使用的是“标准报文 3,PZD-5/9”,I 地址占用 0—17,Q 地址占用 0—9。
此时从设备概览中可以看到,给每个设备分配的 I&Q 地址。后续会用到此地址,PROFINET Driver 设备的地址总览中可以看到 PROFINET Driver 下挂所有设备地址使用情况。
配置IS620F 设备名称及IP,需要与实际设备名称及IP 一致。如何配置IS620F
设备名称及 IP 请参考 IS620F 用户手册。
选中 PROFINET Driver 设备右键—》编译—》硬件(完全重建)
在“生成的 XML 组态文件位于 XXX”行可以看到生成的组态文件位置, 右键转至可直接定位组态文件所在位置。组态文件用于导入到网关设备中使用。将生成的组态文件命名为“PNConfiguration.xml”后放入 U 盘根目录,在设备运行过程中(APP 灯闪烁)将 U 盘插入设备自动更新完成后重启设备即可。
以上是ModbusTCP 转 Profinet 主站网关在博图配置内容。
