时钟同步的概念
时钟同步(Clock synchronization)是计算机科学与工程学中的一个概念,旨在协调多个独立的时钟。现实中的多个时钟,即使时间已调至一致,但在一段时间后依然会因为时钟漂移而显示不同的时间,因为它们计时的速率会略有差异。时钟计时速率的差异会造成多种问题,但已有多种解决方案,最佳的解决方案须由实际情况决定。
NTP服务器的概念
NTP时间服务器是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,NTP时间服务器,从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。
NTP常用设备及应用领域
(1)电脑;
(2)网络摄像机;
(3)NVR设备;
(4)工控机;
(5)服务器;
(6)子钟、等设备授时服务。
全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守且广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、石化、冶金、国防、教育、IT、公共服务设施等各个领域。
NTP服务器是什么?主要功能?
ZRBG1000网络时间服务器是针对网络时间同步应用需求设计的高准确度、高性能NTP网络授时设备。该设备可同时跟踪中国北斗卫星和美国GPS卫星,比单一卫星更加可靠,确保了系统的安全性和稳定性;中国北斗卫星与美国GPS卫星时间信号互为备用,时间源可组合为GPS+北斗、单GPS、单北斗、等,保证了时间源的高可靠性和基准时间信号的高精度性;该系统实现了输出多制式串口、网络等,满足多设备的要求,保证了时间需求的高精确度、高稳定性、高安全性,高可靠性。
设备输入时间源可根据需要任意选择组合
(1)卫星信号时间源:北斗、GPS;
(2)有线信号时间源:IRIG-B(DC)码、1PPS+TOD;
(3)网络时间源:NTP、PTP(IEEE 1588)。
设备NTP/SNTP网络输出接口数量可选:2/4/6/8。可选配PTP接口或TTL、RS-422/485、RS-232、光纤、空接点、PTP等信号接口(输出信号IRIG-B(DC)码、脉冲、串行口报文、DCF77可选)。设备还可选配高安全性NTP/SNTP网络接口(私有网络协议栈、静态内存分配)。
主要特点
1.机架式结构,1U、19”标准机箱,安装方便,机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
2.选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
3.采用GPS/BD双系统精密授时,支持单GPS、单北斗、 GPS/北斗联合授时多种授时方式,并可通过维护串口修改授时方式。可通过LED在线显示日期时间和GPS北斗卫星的收星个数,直观反映装置的同步状况。
4.装置前面板有“POW”灯、“PPS” 灯、“SYN” 灯、“ALM” 灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
5.模块化结构,NTP端口数量可灵活配置,最多配置6路NTP/SNTP网络对时信号, 端口可以灵活的配置使用,可以用在不断增长变化的网络环境中;还可用于不同 的子网或不同的物理隔离的网络中,使多个物理隔离的网络共享时钟资源。
6.支持WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/2000/2003/2008/vista、LINUX等操作系统及支持 NTP协议的路由器、交换机、DVR、智能控制器等网络设备。
技术指标
| 项目 | 技术参数 | |
| 运行条件 | 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 贮存温度 | -40℃~+85℃ | |
| 电源 | 交流供电 | 85-240VAC 47Hz~63Hz |
| 直流供电 | 85-240VDC | |
| 装置功耗 | ≤30W | |
| GPS/北斗天线 | 频率50Ω | B1&L1 |
| 阻抗: | 50Ω | |
| 增益 | 42dB±2dB | |
| 外接电缆 | RG-58/U | |
| 连接器 | BNC-J | |
| 天线体积 | φ106mm×121mm | |
| 信号接收器 | 定位授时 | 单系统独立授时、双系统联合授时 |
| 通道 | 192 通道 | |
| 授时精度 | 1PPS 优于 20nS | |
| 接收频率 | 1575.42MHz(L1 信号) | |
| 接收灵敏度 | 捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW | |
| 捕获时间 | 冷启动〈1min | |
| 热启动 | 〈20s | |
| 守时精度 | 高精度恒温槽晶振优于 4μS/24h | |
| 守时精度 | 温补晶振优于 4.2μS/min |
| 装置接口 | 可根据实际应用灵活配置 | |
| 网络 | 界面规范 | 10Base-T/100Base-TX 自适应 |
| 物理接口 | RJ45 | |
| 操作方式 | 网络搜索设置软件, web 远程登陆 | |
| 协议 | ARP、ICMP、UDP、NTP、SNTP | |
| 串口 | 串口参数 | 波特率 1200-19200 可选,数据位 8 位,一位起始位,一位停止位,无校验 |
| 物理接口 | COM DB9针 | |
| 电平方式 | RS232 | |
| RS232 | 2-RX 3-TX 5-GND |
