电源/新能源
在交流电异常的情况下,蓄电池作为独立的电源,能够为负荷供电,提供供电的可靠性。
目前广泛使用的工业蓄电池主要分为酸性蓄电池和碱性蓄电池:酸性蓄电池主要指铅酸蓄电池。碱性蓄电池主要分为镉镍蓄电池、铁镍蓄电池、锌镍蓄电池、镉银蓄电池。其中应用较多的是镉镍蓄电池。
7.1 蓄电池的介绍
OA段:放电初期,因极板表面和活性物质细孔内硫酸浓度递减,电池电压骤降-电压降低快。
AB段:细孔中的析出水量和进入的电解液达到动态平衡,电压微量减小。
BC段:放电末期,硫酸铅生成,堵塞细孔,硫酸不易进入细孔,内阻增大,电压急剧降低。到1.8V,放电终了。
CD段: 继续放电,硫酸极少渗入细孔,内阻急剧增大,电势降低。
过度放电,极板翘曲,损害电池或影响寿命。
7.2 蓄电池的特性参数
蓄电池电动势(开路电压)
指蓄电池在开路时正极平衡电极电势与负极平衡电极电势之差。
蓄电池内阻
包括欧姆内阻和极化内阻,欧姆内阻与电池的尺寸、结构有关,并服从欧姆定律;极化内阻由电极电荷的传递和扩散极化引起的电阻,与蓄电池的工作条件、电极结构有关,不服从欧姆定律。
蓄电池剩余容量
指蓄电池在一定放电条件下所能释放的电量;通常用蓄电池荷电状态(SOC)表示。 蓄电池充放电特性 指蓄电池在充放电的状态下,蓄电池端电压随时间的变化关系,分为蓄电池充电特性曲线和放电特性曲线。
蓄电池剩余容量的测定方法: (1)内阻测量法:蓄电池剩余容量与内阻间近似成反比关系。 (2)电解液密度测量法:蓄电池内硫酸浓度与剩余容量有线性对应关系,只适合开口式的蓄电池。 (3)开路电压法:开路电压与剩余容量有很好的线性对应关系,该关系受工作环境和使用寿命影响小。
7.4 富液式铅酸蓄电池 富液式铅酸蓄电池主要由正极板、负极板、微孔隔板、容器和可流动的电解液等组成。 (1)负极板一般为凃膏式极板,极板的活性物质是铅,正极板的活性物质是二氧化铅,一般分为大面积极板和管状极板。 (2)容器时有高强度、绝缘性能好、耐腐蚀、半透明的塑性材料制成。 (3)电解液位稀硫酸溶液。
7.5 密封阀控式铅酸蓄电池
在正常运行期间,密封阀控式铅酸电池无法在日常维护中通过检测电解液密度来监测蓄电池的荷电状态。因此,在核电厂,密封阀控式铅酸蓄电池一般应用在非核安全用电系统。
密封阀控式铅酸蓄电池的维护上作量较小,在蓄电池的整个使用寿命期间不需要添加水,一般也称作免维护蓄电池。
编辑:黄飞
