控制要求:按下起动按钮SB2,电动机转动,松开停止按钮SB1,电动机停止。
自锁控制,又叫自保,就是通过启动按钮(点动)启动后让接触器线圈持续有电,致使保持接点通路状态。(按我们通俗的话讲,按下按钮,电动机运转;松开按钮,电动机还处于运转状态。我们称这种状态为自锁控制回路。)
按下启动按钮SB2,接触器KM线圈通电,与SB2并联的KM的辅助常开触点闭合,以保证松开按钮SB2后KM线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。
按下停止按钮SB1,接触器KM线圈断电,与SB2并联的KM的辅助常开触点断开,以保证松开按钮SB1后KM线圈持续失电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续断开,电动机停转。
与SB2并联的KM的辅助常开触点的这种作用称为自锁。
控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。
起短路保护的是串接在主电路中的熔断器FU。一旦电路发生短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。
起过载保护的是热继电器FR。当过载时,热继电器的发热元件发热,将其常闭触点断开,使接触器KM线圈断电,串联在电动机回路中的KM的主触点断开,电动机停转。同时KM辅助触点也断开,解除自锁。故障排除后若要重新启动,需按下FR的复位按钮,使FR的常闭触点复位(闭合)即可。
起零压(或欠压)保护的是接触器KM本身。当电源暂时断电或电压严重下降时,接触器KM线圈的电磁吸力不足,衔铁自行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。
长信号、短信号概念的引入,对我们理解后面的学习很有帮助。SB2按钮按下后松开,SB2会释放一个瞬间信号,我们称之为短信号。上面控制电路中的自锁会使线圈KM持续得电信号,我们称线圈KM长信号供电。
短信号如何变为长信号呢?使用自锁功能。即短信号并联线圈的常开触点即可。
长信号如何变为短信号呢?如限位开关作用时会一直得电。使用上升沿或者下降沿,多用在PLC中。
