应用电子电路
踩坑硬件----电池产品电机驱动电路设计
在做消费类电子产品的开发时,有许多产品是需要使用到电机这个驱动装置,许多产品是由锂电池供电或者是干电池供电。电机工作包括正转和正反转。本文介绍几种相关电路和元器件。
目标一:正传
SI2302控制电机的地是否导通R5为下拉电阻,R3串联电阻可以小一些,但是最好不要省略,防止基极产生震荡。并联在电机上的二极管是为了续流,防止电源上产生反向过电压损坏电源。C2电容目的是吸收一些危险的高频谐波。如果电机的电流不大,则可以把SI2302换为J3Y或者Y1,。在实际的应用中,电机启动电流比正常运行电流要大许多,容易导致电机瞬间启动不了,建议把这个控制管定为N-MOS管。
目标二:分立器件H桥
这个电路只能使用在电机电流在100MA以下的产品上。M+,M-分别连接电机正负极。Y1是NPN三极管,Y2是PNP三极管。下面来列表说明电机的状态和各个三极管与IN1,IN2的逻辑关系。
| 电机状态 | 控制信号 | Q5(Y2) | Q1(Y2) | Q7(Y1) | Q6(Y1) |
| 停 | IN1=0;IN2=0 | 断 | 断 | 断 | 断 |
| IN1=1;IN2=1电源短路 | |||||
| 转 | IN1=1;IN2=0 | 通 | 断 | 断 | 通 |
| 反转 | IN1=0;IN2=1; | 断 | 通 | 通 | 断 |
从电路中,值得注意的是IN1,IN2不能同时为1。
分析的原理和电路1同理。这两个电路的H桥都没有并联在MOS管DS之间的续流二极管,原因是电机电流较小,严格意义上,这个二极管是一定要添加的,但是为了成本所以就省略了。电路2的元器件已经是比较多了,因此在PCB面积比较小,布线困难的情况下,推荐使用集成电机驱动IC。
目标三:集成IC
比较推荐的型号有,TC118S、L9110S。
