Ⅱ.电路原理图
图1-1
这款简单的3只LED循环灯电路,可以模拟流动彩灯,闪烁起来更具动感。电路原理图见图1-1所示。电源接通时,3只三极管会争先导通,因为元器件存在差异,只会有1只三极管先导通。假设V1先导通,则LED1点亮。V1的导通,其集电极电压下降使得电容C2的左端下降到接近0V。因为电容两端的电压不能突变,所以这个时候V2的基极也被拉到接近0V,V2截止,接在集电极的LED2熄灭。这时V2的高电平通过电容C3使V3的基极电压升高,V3迅速导通,LED3点亮。在这段时间里,V1、V3的集电极均为低电压,LED1、LED3被点亮,LED2熄灭。但随着电源通过电阻R3对C2的充电,V2的集电极电压逐渐升高,当超过0.7V时,V2由截止状态变为导通状态,集电极电压下降,LED2点亮。同时,V2集电极下降的电压通过电容C3使V3的基极电压也降低,V3由导通变为截止,其集电极电压升高,LED3熄灭。接下来,电路按照上面叙述的过程循环,3只LED便会被轮流点亮,循环闪烁发光,达到流动显示的效果。
Ⅲ.电子元件配料清单
| 序号 | 名称、型号、参数 | 封装 | 数量 | 元件符号 |
| 1 | 直插电阻 10K(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 3 | R1,R3,R5 |
| 2 | 直插电阻 100Ω(1/4W,五环,精度1%) | 直插 | 3 | R2,R4,R6 |
| 3 | 直插 S9013三极管 | 直插 | 3 | V1,V2,V3 |
| 4 | 直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯红色 | 直插 | 1 | LED1 |
| 5 | 直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯绿色 | 直插 | 1 | LED2 |
| 6 | 直插发光二极管 5mm 高亮 F5 LED灯黄色 | 直插 | 1 | LED3 |
| 7 | 直插电解电容25V 100UF 6.3*11mm规格 | 直插 | 3 | C1,C2,C3 |
| 8 | 2.54mm间距 直插单排针 2P | 直插 | 1 | +3V,GND |
| 9 | 电路板HU-M03 | / | 1 | PCB |
Ⅳ.面包板装配图/PCB电子元件分布图
图1-2
图1-3
Ⅴ.安装调试
如果想要循环闪烁的速度加快,可以适当减小R1、R3、R5电阻的阻值。或者减小C1、C2、C3电容的容量。如果想要循环闪烁速度减慢,可适当增加C1、C2、C3电容的容量,或者增加R1、R3、R5电阻的阻值。电源用2节5号电池或接上3V的直流电源供电都可以。
Ⅵ.电子元件焊接注意事项
电路安装、元件焊接请严格按照元件清单表元件安装、焊接请遵照从小到大,从低到高的原则来进行。电阻插装焊接时,注意区别不同阻值的电阻,不知道阻值的可以用万用表或测试仪等工具进行测量。不要相互混淆,色环朝向保持一致,紧贴电路板插装焊接。有极性元件如电解电容、LED、麦克风、三极管等焊接前请先判断极性,确认无误后再插入PCB丝印对应的元器件。确认方向和安装方式正确后再进行焊接。双列直插式芯片焊接时,一定要确保安装方向与丝印一致。如果配备有芯片底座的,应先焊接芯片底座后再安装芯片,PCB丝印、芯片底座和芯片安装方向保持一致。焊接完成后,不得出现漏焊、虚焊、连焊、多锡、少锡、锡尖、锡孔、氧化和焊盘翘起等焊接不良现象。常见手工焊锡不良现象见图1-4。良好的焊点应呈等腰锥形、露出元器件引脚、呈银白色,无不良现象。见图1-5。在我们插件焊接时,焊接完成后应剪去多余的引脚长度,引脚不宜过长,应在焊接好的基础上预留1MM左右即可,当两个引脚相距距离过近时,应独立分开剪除,还应酌情剪到最短,防止引脚触碰到一起。
图1-4
图1-5
