近年来,随着工业技术的不断进步和智能制造的迅速发展,工业环境对数据传输设备的要求越来越严苛。工业设备通常在恶劣的环境中运作,高温、高压、易燃易爆等因素无处不在。在此严酷条件下,常规的串口转换器可能会面临频繁的故障、数据丢失、通信中断等问题,这无疑对工业生产的安全与效率带来了严重的影响。
为应对这一难题,研华ULI-200系列防爆认证串口转换器应运而生,凭借工业等级设计、光隔离保护等特性成为了工业领域的“安全之选”,其重要性日益凸显。
高危领域应用认证 设备运行安全可靠
UL C1D2防爆认证是国际上广泛认可的工业安全标准,它确保了串口转换器在高温、高压、易爆环境下工作时的安全性和稳定性,以避免火灾或爆炸等安全隐患,为工业设备的运行提供强有力的保障。
ULI系列串口转换器如ULI-210系列串口转光纤转换器、ULI-224系列、ULI-232系列、ULI-234系列等串口转换器/中继器/隔离器通过UL C1D2危险场所认证,同时通过IEC 61850-3 认证符合配电系统环境要求,满足危险行业的通讯安全需求,是石油、天然气、石化制造、钢铁、化工等行业的可靠之选。
光隔离保护 设备通讯“畅通无阻”
除了防爆认证,该系列串口转换器采用高品质材料和先进制造工艺,保障了长期稳定的工作性能。在高温、高湿度、尘土飞扬等恶劣环境下,它依然可以稳定工作,保障数据传输的准确性和连续性。此外,该转换器还提供光隔离保护,确保设备之间的电气隔离,有效地防止干扰和传输错误,更是对数据安全传输的有力保护。
智能高效 实现设备无障碍“沟通”
随着工业智能化的不断深入,数据通信的重要性不言而喻。ULI-200系列防爆认证串口转换器的出现,为工业设备的智能化升级提供了关键支持。它不仅可以与传统设备无缝对接,解决传统串口设备品牌不同、位置分散、通信协议不一等带来的数据互通问题,延长通讯传输范围,实现数据传输和监测,还可以与智能系统互联,为工业生产提供更智能、更高效的管理手段。
星品推荐
典型案例分享
项目背景:
某发电厂为其西南地区提供电力。电厂使用核能、水力、火力等方式混合发电。电网上不同变电站使用来自多个供应商的各种SCADA系统,且各供应商只使用自己的串口通讯电路标准,如接线、接地、信号电压和串口终端等。由于变电站之间的数据通讯距离远,因此传输过程容易受到接地回路和噪声干扰,通讯故障是数据不断出错和带来各种麻烦的源头。
解决方案:
ULI-200系列光纤转串口转换器可以进行通讯范围扩展,并在RS-232、RS-422和RS-485通讯线路间互联,创建一个更大的串口网络,同时其通过UL C1D2和IEC 61850-3认证、提供光隔离保护等特性可在变电站之间进行安全稳定的数据传输。
如ULI-211CI串口到多模光纤转换器,可将数据通讯距离扩展到4公里(2.5英里)。此外,在任意异步全双工或半双工串口设备之间,该设备也提供了通用性最好的连接方式。除了直接的点对点连接,它还可以在多点模式下工作。如此围绕一个光纤环,单个串口设备可与多达31个设备进行通讯。此外,ULI-211CI在输入、输出和电源线上提供三路光学隔离,通过UL C1/D2认证,因此能够保证数据在严苛工业环境中的稳定安全传输。
在当前工业环境对数据传输设备要求越来越高的背景下,ULI系列防爆认证串口转换器不仅满足严苛环境下的安全需求,更是推动工业智能化升级的关键一环。有了这样的“安全之选”,工业环境的数据传输和通讯将更加稳定和高效,为工业制造的升级发展提供强大支撑!
了解更多研华工控机或行业信息,可关注研华超级(尊选)经销商-苏州研讯电子科技有限公司获取。
