51单片机数字温度报警器_DS18B20可调上下限
51单片机数字温度报警器_DS18B20可调上下限(仿真+程序+原理图+报告+讲解)
原理图:Altium Designer
仿真版本:proteus 7.8
程序编译器:keil 4/keil 5
编程语言:C语言
设计编号:S0009
主要功能:
1、实时温度测量及显示,超出温度范围声光报警,上下限温度可通过按键设定等功能;
2、温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度;
3、可设置上下限报警温度,默认上限报警温度为38℃、默认下限报警温度为5℃(通过程序可以更改上下限值);
4、报警值可设置范围:最低上限报警值等于当前下限报警值,最高下限报警值等于当前上限报警值。将下限报警值调为0时为关闭下限报警功能。
使用说明:
1、开机:打开电源,机器进入初始化状态,此时数码管显示 - - - -;片刻即开始显示当前温度。
2、查看当前上下限温度范围:按下【S1】键(设置键),数码管闪烁显示Hxxx,H表示上限温度,再次按下【S1】键,数码管闪烁显示Lxxx, L表示下限温度。再按【S1】键时退出设置,数码管显示当前实时温度。
3、重新设定上下限温度范围:按下【S1】键一次,数码管闪烁显示Hxxx时,此时是设定上限温度,按【S3】键加温度,【S2】键减温度。再按下【S1】键一次,此时是设定下限温度,数码管闪烁显示Lxxx时,按【S3】键加温度,【S2】键减温度。再按下【S1】键一次,设置成功并退出设置。
4、报警:当检测到当前实时温度高于上限温度值,或者低于下限温度值,系统会自动发出报警,报警为红灯一直闪烁且蜂鸣器随着灯的频率响。除非重设上下限温度范围,否则报警一直持续。
仿真图:
打开仿真工程,双击proteus中的单片机,选择hex文件路径,然后开始仿真。机器进入初始化状态,此时数码管显示 - - - -;片刻数码管显示当前温度值。
51单片机
51单片机
51单片机
51单片机51单片机
仿真中通过按键调整DS18B20温湿度模块的值改变显示数值。
51单片机
上下箭头用于改变温度的值。下箭头调低数值,上箭头调高数值。
原理图:
51单片机
审核编辑:刘清
