为什么我们自己的板子用KT6368A蓝牙芯片,用app连接,基本都是在5分钟左右后 断掉或者断开,什么原因。参考的原理图,是官方的图纸如下
1、遇到这样的问题,根据我们烦人经验,大概率是硬件问题,分析方法如下:
(1)、蓝牙芯片是没有可能主动去断开和app的连接,永远不可能,除非你发指令复位蓝牙芯片
(2)、出现连接上一段时间断开,先检查一下蓝牙芯片的供电,是不是有抖动,导致蓝牙芯片低电压复位了,外接个电源试试,3.3V就好了
(3)、再检查一下晶振是否是搭配我们的样品,因为晶振频偏过大,导致连接不稳定,也可能是原因之一
2、还有一种情况,是你们自己的app,假如手机在息屏状态下,自动后台清理了应用,导致连接断开,也存在可能性,排查办法就是:
(1)、不让手机息屏,app长期运行在前台试试
(2)、或者使用资料包里面的测试app去测一下,这个是比较通用的工具,有可比性
3、其他,我们感觉没有其他可能行,如果这些都排查了,没问题,可以联系我们协助查找问题,也是没问题的
4、总之,芯片除非复位,除非断电,任何情况下都不会主动
的去断开连接 。出现这种问题,首先查硬件,网上有那种几块钱的完整模块,随便搜搜,买一个对比测一下,节省您的时间
