使用应用程序配置程序,您可以确定要使用MOVIPRO实现的应用程序。不同的配置是可能的,从简单的速度设置点到总线定位。大众汽车的MOVIPRO设备与AMA0801应用模块配合使用。应用模块在电源部分启动,即逆变器本身。为了允许过程数据通过PROFINET操作应用模块,数据必须简单地“通过”控制器。要启用此直通,在应用程序配置程序中设置“透明6PD”模式。
设置应用程序配置程序
应用程序配置程序在控制器上启动。
右键单击控制器,然后选择“应用程序模块”,左键单击“应用程序配置程序”:
应用程序配置程序的启动界面打开:
目前没有预先存在的g配置。左键单击以“创建新配置”。这将打开配置界面。现有MOVIPRO显示有电源装置的签名,但尚未配置。
AMA0801应用程序模块使用六个过程数据字进行寻址。因此,应用程序配置程序必须将这六个过程数据字传输到轴,而不进行更改。这是通过选择“透明6PD”选项来确保的。
单击以确认此设置。配置的轴现在与设置一起显示。绿色复选标记
表示这些设置有效且已激活。
最后一步是将设置加载到控制器中。要执行此操作,请在完成配置过程后单击。
在下一个窗口中,您可以开始将配置下载到控制器:
由于这会覆盖整个过程数据配置,因此必须在下载完成后重新启动控制器。
此时,您仍然可以按取消该过程。单击
以用新配置覆盖现有控制器配置。
在下载过程中,通知“OFL”(脱机,无内部通信)f在七段显示中闪烁。此消息是正常的,因为控制器没有与电源部分通信。
下载过程包括以下几个阶段:
下载过程完成后,将显示控制器中的工作应用程序(在线)和版本。
这就结束了应用程序配置程序的启动。不需要其他设置。
