某仪器股份有限公司,集研发,生产,销售于一体的水质分析仪器公司。产品主要包括PH/ORP分析仪,电导度分析仪,溶氧分析仪,离子浓度分析仪,浊度分析仪及重金属分析仪等。
公司的核心产品水质分析仪是一款集PH,水温,TOC,电导率,余氯,浊度,溶解氧,色度等多种参数测量的集成化裝置,广泛应用于于泳池,自来水,小区二次供水,地表水,市政管网等场所的自动化水质检测
了解客户的诉求后,为了解决上述问题,我们推荐使用蓝蜂LF210网关与明柏的水质分析仪进行设备对接, LF210系列网关价格低廉,性价比高,作为一款边缘计算网关,南向支持多种PLC和仪表,北向支持标准MQTT协议,能够完全满足客户的需求
对接云平台协议方面,我方建议使用MQTT协议作为与云平台与网关的通讯协议,MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的"轻量级"通讯协议,优点是可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
目前MQTT技术比较成熟,开源项目比较多,平台方能够快速搭建基于MQTT协议的服务器和云平台,能够在短时间内实现__低成本__,__高效率__的数据对接。我方建议通过MQTT协议将水质分析仪的数据通上报给云端平台
(系统架构图)
1.根据沟通,我方建议平台方使用自行搭建MQTT云服务器,目前MQTT技术比较成熟,开源项目比较多,平台方能够快速搭建基于MQTT协议的云端服务器和平台。
2.我方与平台方约定好MQTT服务器的对接的服务器地址,账号,用户名密码,以及报文传输协议,经过测试,顺利通过MQTT协议进行数据上报
3.我方提供蓝蜂MQTT网关配置工具,通过蓝蜂MQTT配置工具,能够快速调试网关的相关MQTT参数,包括服务器用户名,地址,账号,上报数据主题,系统设置等,支持远程进行控制
打开蓝蜂MQTT网关配置工具,点击MQTT链接配置选项,可进行MQTT服务器链接配置
通过设置MQTT链接参数,可填写客户端ID,服务器IP/域名,用户名,密码,端口号等参数,支持SSL/TLS加密,可实现数据传输单向和双向加密认证,最大限度保证数据传输的安全性
配置成功后,即可连接至客户搭建的MQTT服务器
根据与平台方的沟通,平台方最终选择了根据蓝蜂LF210网关提供的默认的报文格式进行数据对接,使用JSON格式数据进行上报,蓝蜂提供的报文协议具备如下优点:
1.可上报设备设备标识,msgId, 时间, 采集数据value,以及自定义的系统变量,比如型号,版本,位置等,能最大限度的满足客户对于数据的需求
2.上报主题支持使用通配符${} 代替设备表示,能否方便平台方进行数据对接
2.报文为JSON格式,跨平台通用
约定的报文协议具体如下:
实时数据上报主题:
data/report/${sn}
上报主题示例:
data/report/200121011004
上报json示例:
"code": "200",
"data": {
"msgId": "976",
"sn": "200121011045",
"time": 1655185922470,
"value": {
"ci": "0",
"ph": "0",
"temp": "0",
"turbidity": "0",
"cod": "0",
上报json参数说明 :
Value数据说明 :
驱动管理用来配置网关与下位机的驱动管理,支持创建/编辑,删除驱动,设置通讯口配置信息等
如图。首次配置,需要进行添加驱动的操作,企业的水质分析仪支持Modbus协议,选择Modbus通用协议即可
创建好驱动后,即可添加变量,变量管理可用来配置网关数据变量,支持新增、编辑、导入、导出、复制等功能,按照企业提供的地址表,可创建余氯,PH,温度,低浊,COD
点击数据传输配置惨淡,可配置MQTT网关上报数据的主题,通过约定好的主题名称,设置好上报的周期,点击保存按钮,即可按照约定好的报文协议进行数据上报。
针对于该客户的需求,LF210网关,仅需一个主题,即可将客户要求的:余氯,PH,温度,低浊,COD 等数值进行上报
配置好后,通过第三方MQTT工具可以看到,数据已上报至MQTT平台
蓝蜂MQTT网关对于异常数据或网关异常状态均支持上报机制,开启状态上报后,通过设置的主题将网关会将运行中的错误信息或状态变化信息,比如(网关离线)上报给服务器。
能源平台可订阅对应主题,及时了解网关异常情况,达到实时预警报警的效果
蓝蜂MQTT网关支持SSL/TLS加密,可实现数据传输单向和双向加密认证,最大限度保证数据传输的安全性,可以保证数据不被窃听,不会导致数据安全问题。
1.MQTT协议具有较低的带宽占用和低功耗特点,数据传输高效,省流量,节约成本,蓝蜂LF210网关支持标准MQTT协议,可快速实现对接平台
2.MQTT技术比较成熟,开源项目比较多,平台方能够快速搭建基于MQTT协议的云端服务器和平台。
3.LF210系列网关支持多种协议PLC和仪表,包括Modbus, 三菱FX系列,西门子PPI协议,能够完全满足水质分析仪的接入需求
4.LF210为边缘侧计算网关,相比传统的透传网关,能够实现自主采集,自主上报,数据格式自动转换,能够极大减少云端的开发工作,轻松实现与云端对接,进行数据上报
5. LF210网关价格低廉,性价比极高,极大降低节约项目成本。
6. 性能稳定,功能强大:客户端软件操作简单容易上手,方便基层人员操作
蓝蜂MQTT网关安装现场1
蓝蜂MQTT网关安装现场2
