一、低频电压放大器
1、 电压放大器是把微弱的信号电压放大成幅度较大的输出电压。待放大信号有各种不同的频率,通常把20-2000Hz的频率称为低频或音频,用以放大20-2000Hz信号电压的压放大器称为低频(音频)电压放大器。低频电压放大器采用共发射极电路形式,NPN型共发射极基本电路如下图所示。
2、 在低频电压放大电路中,元件的组成及其功用如下:
T:三极管,放大元件;
E B :集电极电源,它既保证使三极管的集电结处于反偏,又为放大电路提供能量;
R C :集电极负载电阻,用以把集电极电流的变化转变为电压的变化,其值为几千kΩ-几十kΩ;
E b 、R b :分别为基极电源、基极电阻,用以使发射结处于正偏,并提供合适的基极电流I b ,使放大电路有一个合适的工作点。EB一般省略,而Rb的值一般在几十kΩ-几百kΩ;
C 1 、C 2 :耦合电容器,用以隔离直流(简称隔直,C1用来隔断放大电路与信号源es三之间的直流通路;C2用来隔断放大电路与集电极负载之间的直流通路)和交流耦合(保证交流信号能畅通无阻地经过放大电路)。C 1 、C2的电容量较大,一般为几十μF,所以要用电解电容器。
符号“⊥”表示“接地”。所谓“接地”并非真正与地相连接,而是指与金属机壳、或安装电子器件的金属底板相连接,为放大电路提供一个公共点,并设其电位为零,以作为电路其他各点电位的参考点。
电路中大写英文字母表示直流(如I、U、E等);小写字母表示交流瞬时值(i、u等),并用箭头表示其正方向。
二、功率放大器
1、 功率放大器是一种在输入信号控制下,能使其输出端提供一定功率的一种放大器。功率放大器有两类基本结构。一类是用变压器进行输入、输出耦合的功率放大器;另一类是无变压器的功率放大器。
2、 变压器作耦合的功率放大器在电路结构上主要有以下几点要求:
1)三极管及其运行状态
由于功率P=UI,要使放大器输出足够大的功率,不仅要有高的输出电压,还要有大的输出电流。因此要选用I CM 、BVCEO和PCM大的三极管,并且要使三极管工作在近极限运行状态。
2)使放大器有最佳的负载阻抗
作为功率放大器的负载,其阻抗一般都是很小的,例如扬声器的音图电阻仅4Ω、8Ω、16Ω。这样小的负载阻抗要接到输出阻抗较大的放大器输出端,是无法得到大的功率的。所以要用变压器进行阻抗匹配,以获得最佳的负载阻抗及与之相应的交流负载线。
用在输出端的变压器称输出变压器,输出变压器还可起隔直作用。
3)要有高的输入信号电压
要使放大器有大的动态运行范围,工作于接近极限运行状态,就需要有高的输入信号电压。为达到此目的,一般都采用变压器升压。这一接在放大器输入端的变压器称输入变压器。利用输入变压器的隔直作用,以满足电路耦合的要求。
除上述三点外,还有功率放大器的直流电源功率要大,并要考虑放大器的效率,以及如何改善失真等方面的问题(对用于控制场合的功率放大器,失真基本上没有提出什么要求)。
