KT142C的芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事?
1、首先芯片是支持DAC和PWM输出直驱扬声器的,但是请注意,不是同时支持,只能二选一
==》默认出厂的芯片是PWM直驱扬声器【芯片的13/14脚--部分正负极】
==》dac输出,是芯片的9脚 。
==》如果配置dac输出之后,PWM的两个脚就是高阻态 。如果配置为pwm,那么9脚就是高阻态
详见资料包里面的“用户手册”
2、如果要选择DAC输出,只能配置文件去设置,其实这些手册里面都描述的很详细了
1、拿到测试板,初步测试,先用芯片的PWM直驱扬声器,去调试,放心喇叭芯片都能推得动,只是声音小一点而已
2、如果需要dac输出,请用配置文件去设置一下,详见手册的章节2.6 。注意这个时候dac的输出,如果你是用耳机去听,可能声音很小,因为他的驱动能力很弱
3、配置文件修改之后,请再次插到电脑去看一下,是否修改成功。严格按照我们给出的配置文件例程修改,详见手册的章节2.4
芯片的原理图,以及最小系统如下:
