LLC变换器工作模态 (f=fs)
拓扑与特点
以半桥LLC谐振变换器为例,主开关Q1、Q2构成半桥结构,其驱动信号为固定占空比50%的互补信号,并且在上下桥臂之间应有死区时间。
谐振电感Ls、谐振电感Cs和变压器励磁电感Lm共同构成谐振槽路,具有两个谐振频率:
谐振电感Ls和谐振电感Cs产生的串联谐振频率
谐振电感Ls、谐振电感Cs和变压器励磁电感Lm产生的串并联谐振频率
并且 fs > fm 。
工作频率f=fs时LLC工作模态
工作频率f = fs时,LLC变换器工作在软开关状态。
如下图所示,t0~t1时刻,LLC开关管在导通前,电流先从开关Q1的体二极管(S到D)内流过,Q1漏源之间电压被箝位在接近0V(二极管压降)。t1时刻驱动信号有效,则Q1导通,实现零电压导通。
工作过程
阶段1/6: t0 ~ t1
Q1关断,Q2开通
D1关断,D2开通
励磁电感Lp电压被变压器钳位在-n倍输出电压上:VLp = -n × Vout
Cs与Ls以频率fs谐振
输出能量来自Cs与Ls
该阶段持续到Q2关断为止
**阶段2/6:**t1 ~ t2
Q1、Q2均关断(死区)
D1、D2均关断
变压器副边开路,因而Lp也参与谐振
谐振电流I(Ls+Lp)给Cosss2充电,同时给Coss1放电,直至V(Coss1)=Vin,Q1体二极管开始续流
该阶段持续到Q1开通为止
**阶段3/6:**t2 ~ t3
Q1开通,Q2关断
D1导通,D2关断
励磁电感Lp电压被变压器钳位在n倍输出电压上:VLp = n × Vout
Cs与Ls以频率fs谐振
电流流经Q1返回到输入源Vin(Q1工作在第3象限)
该阶段持续到谐振电流I(Ls)=0为止
**阶段4/6:**t3 ~ t4
Q1开通,Q2关断
D1导通,D2关断
Cs与Ls以频率fs谐振
能量由输入Vin流向输出Vout
该阶段持续到Q1关断
阶段5/6: t4 ~ t5
Q1、Q2均关断(死区)
D1、D2均关断
变压器副边开路,因而Lp也参与谐振
谐振电流I(Ls+Lp)给Cosss1充电,同时给Coss2放电,直至V(Coss2)=0,Q2体二极管开始续流
该阶段持续到Q2开通为止
阶段6/6: t5 ~ t6
Q1关断,Q2开通
D1关断,D2开通
Cs与Ls以频率fs谐振
电流流经Q2(Q2工作在第3象限)
输出能量来自Cs与Ls
该阶段持续到谐振电流I(Ls)=0为止
此后继续阶段1/6
