谐振变换器兴起原因
LLC作为一种典型的谐振变换器,它的兴起有以下两个因素:
高频运行降低无源器件尺寸
开关电源功率密度的提高,受到无源器件尺寸的限制。采用高频运行,可以大大降低无源器件(如变压器和滤波器)的尺寸。
谐振软开关减小高频运行损耗
提高运行频率,开关损耗势必会增加。谐振变换器由于能实现软开关,有效地减小开关损耗和容许高频运行,所以在高频功率变换领域得到广泛的重视和研究。
谐振变换器与LLC
谐振变换器分类
谐振变换器有多种不同的分类方法,根据负载与谐振电路的连接关系,谐振变换器可以分为串联谐振变换器、并联谐振变换器、以及串并联谐振变换器。LLC就属于串并联谐振变换器 。
谐振变换器基本工作原理
谐振变换器的结构如下图所示
交流方波电压或电流加在谐振网络两端,产生高频谐振,谐振电压或电流经过整流和滤波后,转变成直流电压或电流,从而实现直流-直流变换(DC-DC)。
LLC变换器的特点
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同, LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路 。
LLC变换器拓扑
半桥LLC
也称非对称半桥LLC,一般用于小功率场合,具有开关管数量少等特点。
电容分立半桥LLC
也称对称半桥LLC,工作原理与对称半桥LLC一样,只是谐振电容容量小,电流峰值也会较小。
全桥LLC
全桥LLC开关管相对于半桥LLC多,适用于大功率场合。
LLC谐振电路由开关网络(半桥或全桥)、谐振电容(C)、谐振电感(L)、变压器励磁电感(L)、变压器和整流器组成 。
学习LLC,必须弄清楚以下两个基本问题:1) LLC如何实现软开关2) LLC如何改变电压增益
谐振软开关
开关损耗与软开关
如下图所示,普通拓扑的开关管都是硬开关, 在导通和关断时MOS管的漏源极电压VDS和电流IDS会产生交叠,电压与电流交叠的区域,即为MOS管的导通损耗和关断损耗 。
为了降低开关管的开关损耗,提高电源的效率,有零**电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)**两种软开关办法。
零电压开关(ZVS)
使开关开通前其两端电压为零,也称为零电压开通,此时开关开通时漏源极电压VDS和电流IDS乘积为零,即开通损耗为零。
零电流开关(ZCS)
使电流关断前其电流为零,也称为零电流关断,此时开关开通时漏源极电压VDS和电流IDS乘积为零,即关断损耗为零。
**由于开关损耗与流过开关管的电流和开关管上的电压的乘积(V*I)有关,**当采用ZVS零电压导通时,开关管上的电压几乎为零,所以导通损耗非常低。 LLC正是实现了ZVS零电压开关 。
LLC如何实现软开关
要实现零电压开关,开关管的电流必须滞后于电压,使谐振槽路工作在感性状态。
**LLC开关管在导通前,**电流先从开关MOS管的体二极管(S到D)内流过,开关MOS管D-S之间电压被箝位在接近0V(二极管压降),此时让开关MOS管导通,可以实现零电压导通。
MOS管VDS电压和电流波形如下图所示,可以看出, 在MOS开通(VDS降为0)时刻,MOS管电流为负值(中间图蓝色部分),说明电流反向流经MOS体二极管,开关MOS管D-S之间电压被箝位在接近0V附近,此时MOS导通即可实现零电压开通 。
LLC如何改变电压增益
由简单的谐振电路说起
我们将以电感和电容的基本电路特性逐渐了解谐振电路的特性。
与电阻不同,电感和电容都不是纯阻性线性器件, 电感的感抗XL和电容的容抗Xc都与频率有关,当加在电感和电容上的频率发生变化时,它们的感抗XL和容抗Xc会发生变化 。
1) RL电路
**如下图RL电路,**当输入源Vin的频率增加时,电感的感抗增大,输出电压减小, 增益Gain=Vo/Vin随频率增加而减小 。
2) RC电路
如下图RC电路,相反, 当输入源Vin的频率增加时,电容的容抗减小,输出电压增大,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而增加 。
3) LC电路
如下图LC谐振电路,我们将L和C都引入电路中,可以发现, 当输入电压源的频率从0开始向某一频率f0增加时,LC电路呈容性(容抗>感抗),增益随频率增加而增加,当从这一频率再向右边增加时,LC电路呈感性(感抗>容抗),增益随频率增加而降低 。
这一频率f0即为谐振频率(此时感抗=容抗),谐振时电路呈纯电阻性,增益最大。
4) LLC谐振电路
对于LLC谐振电路,可以得到与LC谐振电路类似趋势的增益曲线, 峰值左侧呈容性(容抗>感抗),增益随频率增加而增加,右侧呈感性(感抗>容抗),增益随频率增加而降低 。
LLC输出稳定电压的原理
由以上介绍可知,我们可以通过调节输入电压源的频率,使整个电路呈现为不同的等效阻抗,如纯阻性、感性和容性,对应不同的增益曲线,进而达到调节输出电压的目的**。**
将LLC电路等效分析,得到如下简化电路。 当交流等效负载Rac变化时,系统通过调整工作频率,改变Zr和Zo的等效阻抗,从而改变分压比,使得输出电压稳定 ,LLC就是这样稳定输出电压的 。
