本文将为您介绍RL78系列MCU史上性能最佳的新产品——RL78/G24。
作者:Masashi Takemura
Staff Product Marketing Specialist
RL78/G24是一种通用MCU,CPU运行频率最高可达48MHz,搭载灵活应用加速器(FAA),在RL78系列MCU产品之中处理能力也是最强大的。
RL78/G24 MCU三大特性
1
运算处理能力最强的RL78系列MCU产品
RL78/G24在RL78系列MCU产品之中CPU运行频率首次最高达到48MHz,搭载专用于运算处理的灵活应用加速器(FAA),具备RL78系列MCU史上最强大的性能。
FAA是独立于CPU之外的协助处理器,可在单个周期内执行32位乘法、加法和减法运算。由于它可以独立于CPU运行,因此可在CPU和FAA之间共享逆变器控制、加密和检测等处理过程,从而提高处理速度。
图1 CPU和FAA组合运行
2
丰富的定时器和增强的模拟功能
RL78/G24的模拟功能比以往的RL78系列产品更强大。
它内置一个最大转换速度为1µs的AD转换器,能同时对三个通道进行同步采样;一个输出延迟为50ns的高速比较器,以及双通道8位DC转换器,这两个转换器可以组合作为一个10位的单通道转换器。
此外,与以往的RL78系列产品相比,它的各种定时器功能得到拓展,适用于电机控制、逆变器控制、电源控制和照明控制。
3
支持各种工业通信
RL78/G24支持工业通信标准SM/PM总线通信,借助硬件还可支持照明通信标准DALI,能够进一步简化设计和降低系统成本。
简化开发的工具
1
智能配置器初始设置简单
它支持GUI工具和智能配置器,可以自动轻松地生成初始化程序。它还是一种经过实践验证的工具,支持诸多瑞萨微控制器,可根据客户应用来实现快速、智能软件开发。
此外,FAA还可在智能配置器中添加预先备好的库。
2
可立即试用的评估板和专为解决方案开发而定制的评估板
RL78/G24提供两种类型的评估板:
RL78/G24快速原型板是一种专用于原型开发的评估板,只需连接USB线即可编写和调试程序。此外,它还有各种标配连接器,可轻松实现功能扩展。
解决方案评估套件是专门用于解决方案初步评估的评估板,并提供两种类型:一个用于电机应用,另一个用于电源/照明应用。
图2 RL78/G24评估板
3
通过Arduino库加速原型设计
我们提供可在快速原型板上运行的Arduino库,还可支持Arduino IDE。用户不仅可获得RL78资源,还可以从大量的Arduino资源中受益,有助于用户尽早落实创意设计。
更多资料
如果您想使用Arduino IDE进行评估,您可复制下方对应的网址到浏览器中打开参考GitHub:
https://github.com/renesas/Arduino/wiki
有关应用案例,您可复制下方对应的网址到浏览器中打开了解便携电动工具解决方案:
https://www.renesas.cn/cn/zh/application/consumer-electronics/appliances/portable-power-tools
有关RL78系列史上性能最强的RL78/G24产品详细信息和示例软件,您可点击文末阅读原文查看RL78/G24产品页。
互动有礼
在留言区写下你认为正确的答案,瑞萨君将会为前3位回答全部正确的小伙伴送出小米充电宝!
1. RL78/G24是瑞萨低功耗RL78产品家族的新成员,以下不属于RL78/G24应用方向的方案是?(单选)
A. 便携电动工具
B. 输液液位监测仪
C. 楼宇照明
D. 工业自动化
2. RL78/G24的工作频率最高可达____,FAA可独立于CPU运行。
3. RL78/G24具备的待机功能可降低功耗。客户可以选择____(相比正常工作模式,功耗降低60%)和____(相比前一个模式,功耗降低99%)两种模式。这些省电模式使设备总体功耗更低。
温馨提示:题目来源于RL78/G24产品相关推文以及瑞萨电子官网
转发本篇文章到朋友圈或行业相关群聊,截图发送到公众号后台,我们将随机抽取20位转发粉丝送出10元电子京东卡。
充电宝
3份
10元京东卡
20份
活动时间截止
10月25日 18:00
以上互动环节的正确答案和获奖名单将在下次推文时公布在本篇文章的评论区,快来参与和分享吧!
您可同时参与答题和转发两个互动环节,但每位粉丝最多获得1份礼品,请知悉;
活动最终解释权归瑞萨电子所有。
*文章点赞超过50,将额外增加获奖名额哦~
1
END
1
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:互动有礼 | 16位的RL78/G24 MCU可实现与32位MCU相当的性能!
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
