中频的频率范围是多少?接收机为什么要经过本振、混频把高频信号变成中频?
1.3w人已加入
中频(Intermediate frequency,简称IF)是指在无线电接收机等中间电路中,用来将高频信号转化为低频信号,以便于信号的扩频、滤波、放大等处理的频段。中频的频率范围一般是几百千赫(kHz)到几兆赫(MHz)之间,具体的范围根据实际应用需求而定。
接收机之所以要经过本振、混频把高频信号变成中频,是因为高频信号很难进行处理。如果要对高频信号进行放大、滤波、检波等处理,就需要使用高频器件,而高频器件在实现上会有一些技术上的困难,比如通带窄、噪声大、非线性强等问题。因此,为了方便进行信号的处理,将高频信号转换成中频信号,是一种可行的处理方案。
具体地说,接收机中一般会设置一个本振(Local oscillator,简称LO)线路,用来产生一个与高频信号频率相差一个固定中频的本振信号。然后将本振信号和高频信号一起输入到混频器中,混频器会输出一个中频信号和一个低频信号(这个低频信号一般会被抛弃或隔离掉)。由于本振频率与高频信号的频率相差一个固定中频,因此输出的中频信号频率就与高频信号的频率相差一个固定中频了。
接下来,中频信号就可以进行后续的放大、滤波、检波等处理了。由于中频信号的频率相对于高频信号要低得多,因此可以采用低频器件来进行处理,从而避免高频器件所遇到的种种困难。此外,中频信号也可以很方便地进行复用、延时等处理,以满足实际需求。
需要注意的是,采用中频处理方案并不是唯一的方案。在某些特殊的情况下,也可以采用直接放大、检波高频信号的方案,以达到特定的目的。但在大多数情况下,中频处理方案是一个经过实践验证的成熟方案,能够很好地解决高频信号处理中的一系列问题。
总的来说,中频是无线电接收机中一个重要的信号处理环节,通过中频处理,我们可以更方便地处理高频信号,从而达到更精确、更稳定的信号接收效果。
