文章概述
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司,以下简称“特瑞仕”)开发了降压DC/DC转换器的新产品XC9290/XC9291系列。
XC9290/XC9291系列采用了HiSAT-COT技术控制,是实现了世界最小尺寸的3.52mm²的安装面积、高速响应和超低噪音的降压同步整流DC/DC转换器。
HiSAT-COT控制技术是特瑞仕独有的控制方式,相对于传统的PWM控制,响应速度大幅提升(见图1),从而可以减小电容器容量,即使使用0.6x0.3mm的陶瓷电容器也能保持稳定工作。也可以使用1.0x0.5mm的线圈,实现了包括周边元件也仅为3.52mm²整体安装面积,有助于产品超小型化(见图2)。另外,与常规的COT控制相比,HiSAT-COT技术还改善了由输出电流变化所引起的工作频率的变化和输出电压的变化(负载稳定性),更容易进行控制并且控制更稳定。
图1. HiSAT-COT的高速瞬态响应
图2. XC9290/XC9291布局面积为3.52mm² XC9290/XC9291系列提供两个高频工作频率选项,分别为4MHz和6MHz。即使在4MHz高频率条件下,输入电压3.7V,输出电压1.8V时也能实现90%的高效率,有助于延长电池寿命并减少发热(见图3)。因此,无论是在民用还是工业领域,该产品都适用重视节省空间的模块和传感器等各种小型设备。
图3. 输入电压3.7V,输出电压1.8V,90%高效率 此外,XC9290/XC9291系列还实现了低EMI和低纹波,可以使小型超高密度安装的电子设备对周边设备的影响控制到最小,设备的辐射噪音也极低(见图4)。
图4. 低EMI 准备了WLP-5-08(0.96x0.88x0.33mm)和LGA-6B01(1.2x1.2x0.3mm)两种超小尺寸的封装,提供包括周边元件的全球最小的解决方案。
