大家好,我是的鸣涧, 介绍给大家介绍一个款高性比、低功耗、高性能的的Zigbee无线模块--SUN-JN5169 Zigbee模块
1.概述
1.1简介
SUN-JN5169系列ZigBee无线模块是我司基于NXP JN5169芯片开发的低功耗、高性能的ZigBee 模块,它提供一个完整的基于 IEEE802.15.4 标准 ISM 2.4 2.5GHz频段的应用集成方案。支FastZigBeeNETJenNetIPigBeePRORF4CE等协议,可快速应用于工业控制、工业数据采集、农业控制、矿区人员定位、智能家居,智能遥控器等场合。
UN-JN5169系列ZigBee模块,将完整的射频收发电路集成在一个模块上,将无线通讯产品复杂的通讯协议内嵌在内置的32biRISC高性能MCU中,化繁为简,大幅简化开 发过程,使得用户产品更快的投入市场,增加用户产品的竞争力,更好的把握住先机。
1.2产品外形
SUN-JN5169-PA-V1.0模块外形规格参数,如下示:
尺寸(长×宽×高):29.4mmX15.9mm×2mm
SUN-JN5169-PA-V1.0正面图:
SUN-JN5169-PA-V1.0背面图:
1.3产品特性
SUN-JN5169-PA-V1模块产品特性参数,如下所示:
● 低功耗:由于节点经常休眠,ZIGBEE比较省电。
● 低成本:每个节点价格不贵,巧妙地使用了免专利费的技术。
● 可靠:通过数据重传,CSMA-CA,校验以及自动的路由修复保证了ZIGBEE的无线通信是相对可靠的。
● 安全:可加密。
● 网络容量大:实际CC2530组建的网络基本能达到100个节点。
● 短时延:设备激活快,点播中的消息确认是微秒级别。
● 近距离:单个节点通讯范围一般是100米以内。
● 自组织和自愈性:协调器自动建立网络,有节点故障时网络可以自我修复。
产品特性参数:
支持全球免许可ISM 2.4GHz 频段:2405~2480MHz
最大发射功率: 10dBm(不带PA),20dB(带PA)
最大室外无障碍通讯距离: 500m
最大室外无障碍组网距离: 100m
接收灵敏度: -97dBm
工作温度: -40℃ ~ + 125℃
电源电压: +2.0V ~ +3.6V(推荐值+3.3/V)
待机电流:
无睡眠:10mA (Route or Coordinator)
深度睡眠电流:0.12μA (End Device)
工作电流:
35mA(TX)
25mA(RX)
支持协议:ZigBee HA/ZigBee Light Link
最大发射功率 10mW ,软件多级可调
内置 32 bit 高性能低功耗处理器
丰富的资源, 512 KB FLASH 32KB RAM
工业级标准设计,支持 40 85 ℃下 长时间使用
双天线可选( PCB/IPX ),用户可根据自身需求选择使用
1.4天线接口
内置PCB天线;同时预留有可选的外接天线接口。
1.5 应用场景
● 智能家居以及工业传感器等;
● 安防系统、定位系统;
● 无线遥控,无人机;
● 无线游戏遥控器;
● 医疗保健产品;
● 无线语音,无线耳机;
● 汽车行业应用。
2. 封装尺寸
SUN-JN5169-PA-V1.0
3.基本操作
3.1 硬件设计
推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地;
请注意电源正负极的正确连接,如反接可能会导致模块永久性损坏;
请检查供电电源,确保在推荐供电电压之间,如超过最大值会造成模块永久性损坏;
请检查电源稳定性,电压不能大幅频 繁波动;
在针对模块设计供电电路时,往往推荐保留 30% 以上余量,有整机利于长期稳定地工作;
模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分;
高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方,若实在需要经过模块下方,假设模块焊接在 Top Layer,在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜(全部铺铜并良好接地),必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer
假设模块焊接或放置在 Top Layer ,在 Bottom Layer 或者其他层随意走线也是错误的,会在不同程度影响模块的杂散以及接 收灵敏度
假设模块周围有存在较大电磁干扰的器件也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适 当远离模块,若情况允许
可以做适当的隔离与屏蔽
假设模块周围有存在较大电磁干扰的走线(高频数字、高频模拟、电源走线)也会极大影响模块的性能,跟据干扰的强度建议适当远离模块,若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽
通信线若使用 5V 电平,必须串联 1k 5.1k 电阻(不推荐,仍有损坏风险)
尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议,例如:USB3.0
天线安装结构对模块性能有较大影响,务必保证天线外露,最好垂直向上。 当模块安装于机壳内部时,可使用优质的天线延长线,将天线延伸至机壳外 部
天线切不可安装于金属 壳内部,将导致传输距离极大削弱。
在Zigbee 模组上使用PCB 板载天线时,为确保ZIgbee 性能的最优化,建议模组天线部分和其他金属件距离至少在15mm 以上。用户PCB 板在天线区域勿走线甚至覆铜,以免影响天线性能。
4. 常见问题
4.1 传输距离不理想
当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减
温度、湿度,同频干扰,会导致通信丢包率提高
地面吸收、反射无线电波,靠近地面测试效果较差
海水具有极强的吸收无线电波能力,故海边测试效果差
天线附近有金属物体,或放置于金属壳内,信号衰减会非常严重
功率寄存器设置错误、空中速率设置过高(空中速率越高,距离越近)
室温下电源低压低于推荐值,电压越低发功率越小
使用天线与模块匹配程度较差或天线本身品质问题。
4.2 模块易损坏
请检查电源稳定性,电压不能大幅频繁波动
请 确保 安装使用过程防静电操作,高频器件静电敏感性
请确保 安装使用过程湿度不宜过高,部分元件为湿度敏感器件
如果没有特殊需求不建议在过高、过低温度下使用。
4.3 误码率太高
附近有同频信号干扰, 远离干扰源或者修改频率、信道避开 干扰;
电源不理想也可能造成乱码,务必保证电源的可靠性;
延长线、馈线品质差或太长,也会造成误码率偏高 。
