圣邦微电子推出 SGM48521,一款 5V,7A/6A,脉宽 1ns 的低侧 GaN 和 MOSFET 驱动器。该器件可应用于便携式设备、智能手机、工业和医疗设备。
高速单通道低侧驱动器 SGM48521 用于驱动氮化镓(GaN)场效应管和逻辑电平 MOSFET。器件可应用于激光雷达、飞行时间、面部识别和使用低侧驱动器的电源转换器等领域。SGM48521 提供 7A 拉电流和 6A 灌电流输出能力。分路输出配置允许依据场效应管对通断时间分别进行优化。封装和引脚具有最小的寄生电感,减少上升和下降时间并限制振铃。此外,2.2ns 的传播延迟具有最小的公差和变化,允许器件在高频下高效运行。驱动器内部具有欠压锁定和过热保护功能,以防止过载和故障事件。
SGM48521 采用符合环保理念的 WLCSP-0.88×1.28-6B 和 TDFN-2×2-6AL 绿色封装。
图 1 SGM48521 典型应用电路
更多同系列产品:
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
点击下方阅读原文,获取产品规格书、申请样片。
原文标题:【新品发布】圣邦微电子推出 5V,7A/6A,脉宽 1ns 的低侧 GaN 和 MOSFET 驱动器 SGM48521
文章出处:【微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
