1.概述:
本文介绍前面SPWM单极性双极性控制方法缺点的几个改善控制方法。
2.单极性交替控制:
单极性交替控制,即高频开关和工频开关在正弦输出的正负半周相互调换。这样控制可以减少HSPWM高频开关的损耗和热量,利于4个IGBT的热量均分。
驱动函数:
驱动波形:
其他波形和传统单极性波形一致,单极性交替控制目的就是均分工频和高频管的热量。
3.单极性倍频控制:
单极性倍频控制可以使得双极性SPWM控制输出得到三电平波形,可以改善输出谐波,减少滤波器体积。
用调制波相位相反幅值相同与载波比较
桥臂驱动函数:
A桥臂驱动波形:
B桥臂驱动波形:
桥臂输出函数:
桥臂输出波形:
从波形图可以看出输出为3电平,用载波相位取反也可以实现相同控制。并且驱动脉冲产生了倍频,实际可以等效为载波全波整流与调制波比较。故此方法称为单极性倍频控制。
