1. 概述:
电能转换包括DCDC(斩波) DCAC(逆变) ACDC(整流) ACAC(变频) 利用PWM调制实现这四种基本的电能形态转换。PWM脉宽调制技术:通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效获得所需要的波形。
2. 面积等效原理:
学习介绍DCAC转换原理之前,先介绍下DCDC转换原理PWM占空比调制。
典型DCDC电路:
输出电压由脉冲方波的Duty占空比控制输出。这就是利用冲量相等,面积相同。作用在惯性环节上的效果相同原理。通过周期性脉冲电压来等效稳定的直流电压。
3. 逆变原理:
通过不同的占空比的周期性脉冲电压,来等效正弦波就是SPWM(正弦脉宽调制)调制的基本思路。保证占空比不等的方波所对应的基波与所需要等效的正弦波的幅值、相位和频率均相等。
典型DCAC电路图:
Q1,Q2 开关调制时输出正半周,Q3,Q4 开关调制时输出负半周。SPWM有计算法和调制法本文介绍常用的调制法。
单极性调制:
单极性调制SPWM驱动:
驱动和驱动包络 驱动函数Qdr(t),符号应改为≥
SPWM的驱动,Q2,Q3是高频驱动 HPWM
SPWM的驱动,Q1,Q4是工频驱动(50/60H) LPWM。一般为了防止桥臂直通,Q1,Q4两管之间会加死区时间。典型的死区时间3us ,3.6us。
Q1,Q2,Q3,Q4驱动函数
Q1,Q2,Q3,Q4驱动波形
输出两个桥臂中点电压,桥臂中点电压平均值,经LC滤波的输出电压波形函数和波形。
电感电压和电容电压波形:
选择调制算法时,需要重点关注,直流电压利用率,开关损耗,谐波等不同应用的特殊问题。
总结单相全桥使用SPWM单极性调制缺点:
