MS-PLD(Mixed-Signal Programming Logic Device)芯片能够提供可配置的逻辑和混合信号生成等功能,与分离元件相比,具有速度快、容量大、功耗小和可靠性高等优点。在复杂的集成电路中,为了达到减小PCB尺寸,节省BOM成本的目的,可以使用PLD芯片进行替换,为特定应用提供快速,低成本的解决方案。
方案介绍
SY33518C
矽力杰MS-PLD产品SY33518C适用于-65°C to 150°C温度环境,支持3.0~5.5V的大范围供电,可以适用于多种场景,是eSSD, 笔记本电脑,交换机和有线网络产品理想的芯片方案选择。
SY33518C
可配置混合信号芯片
◆ 18 个GPIO管脚
◆ 9个 2-bit LUTs
◆ 8个 3-bit LUTs
◆ 4个 DFF/Latches
◆ 2个 16-bit CNT/Delay和4个 8-bit CNT/Delays
◆ 2个 模拟 Glitch Filters
◆ 1个异步状态机 (ASM)
◆ 4个ACMP
◆ 1个Embedded Crossbar
◆ 内置参考电压Vref
◆ 3种时钟源25KHz/2MHz/25MHz
◆ 支持 I2C 或者 UART 通信模式
◆ 20Pin QFN (2 x 3 x 0.55 mm) 封装
功能介绍
SY33518C
SY33518C通过内部的Crossbar将各个输入信号和子功能模块进行连接,组合之后将期望的信号输出。
逻辑模块主要为多个LUT组成,总共包括9个2-bit LUTs和8个3-bit LUTs,每个LUTs都能被设置为AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR 和Inverter,也可以根据使用需要进行自定义的配置。
在ACMP模块中,可以使用内部的参考电压与外部输入进行比较,参考电压范围为0~1.2V,其中每0.05V作为一个梯度。
SY33518C还提供了异步状态机的跳转功能,最多支持8种状态的跳转,同时还可以通过可视化视图来对跳转状态进行查看。
配套工具
SY33518C
SY33518C配套了矽力杰自研的GUI软件,在软件内部可以在Component Properties中设置模块的参数,在Design Area区域连线和拖动内部模块即可完成电路设计,降低了开发成本。配置好的程序可以通过I2C/UART下载到芯片EEEPROM内,保障了即使掉电重启后也能正常工作。
相比于MCU和FPGA产品,PLD产品价格更加低廉,封装更加微小。SY33518C的封装只有2*3mm,而且通常只有1-3mA的功耗,在实际应用中减少了电路尺寸大小,也不会额外添加更多的功耗。
