PySnooper 是一个非常方便的调试器。如果您正在试图弄清楚为什么您的Python代码没有按照您的预期去做,您会希望使用具有断点和监视功能的成熟Debug工具,但是许多Debug工具配置起来非常麻烦。
现在,有了PySnooper,您并不需要配置那么复杂的Debug工具,就能够完成对整个代码的分析。它能告诉您哪些代码正在运行,以及局部变量的值是什么。
其实,PySnooper 就是替代了一行一行print的重复性工作,给你的代码一个pysnooper装饰器,它能自动识别到语句和变量并将其值print出来:
import pysnooper
@pysnooper.snoop()
def number_to_bits(number):
if number:
bits = []
while number:
number, remainder = divmod(number, 2)
bits.insert(0, remainder)
return bits
else:
return [0]
number_to_bits(6)
效果如下:
可以看到,它将每一行变量的值都输出到屏幕上,方便你调试代码。
仅仅需要写一行代码—使用装饰器就可以实现这个方便的调试功能,比起一行行写print,这可方便多了。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
pip install pysnooper
除了文章开头提到的基本使用方法,这个模块还有其他好用的功能。
2.功能
基本使用方法,在你的函数上加一个 pysnooper 装饰器:
import pysnooper
@pysnooper.snoop()
if number:
bits = []
while number:
return bits
else:
return [0]
number_to_bits(6)
效果如下:
2.1 支持日志文件
如果你觉得print到屏幕上不方便,还可以将其输出到log文件中,你只需要将装饰器那一行改为:
@pysnooper.snoop('/my/log/file.log')
2.2 读取局外变量或其他表达式
如果你想读取在装饰器作用范围以外的变量或者表达式的值,还可以使用watch参数:
@pysnooper.snoop(watch=('foo.bar', 'self.x["whatever"]'))
2.3 如果你不想用装饰器,也可以用上下文的形式调试
没错,装饰器有限定的使用条件,使用起来比较局限,因此pysnooper还支持使用 with 的上下文形式:
import pysnooper
import random
def foo():
lst = []
for i in range(10):
lst.append(random.randrange(1, 1000))
with pysnooper.snoop():
lower = min(lst)
upper = max(lst)
mid = (lower + upper) / 2
print(lower, mid, upper)
foo()
效果如下,只有上下文里的代码才会被调试出来:
当我们只需要调试部分代码的时候,这个上下文形式的调试方法非常方便。
