电源制造平台对电源管理产品的要求越来越高、越来越严格。而目前电源市场上绝大多数PWM控制器都应用在降压、升压等常见易于实现的拓扑结构中;中大功率密度常应用半桥、全桥、有源钳位的芯片;大、超大功率密度应用推挽、级联等。
长运通推出的CYT5000系列产品,成为了需求者们的福音,覆盖了工程师常用的所有拓扑结构和功率密度。CYT5000系列芯片是一个功能齐备的电源管理系统解决方案,稳定可靠、性能卓越、尺寸轻小,有很好的性价比优势。
今天,跟随长运通一起来看看另一款经典产品CYT5021 PWM控制器的应用指南吧!
CYT5021 PWM控制器
产品介绍
产品特征
超低启动电流(最大25μA)
电流模式控制
跳周期模式可降低待机功耗
单电阻设置振荡器频率
支持外时钟同步
可调软启动
0.7A 峰值电流栅极驱动器
光耦接口
最大占空比限制
(CYT5021为80%,CYT5021-2为50%)
斜坡补偿(仅限CYT5021)
逐周期过流保护
持续过载打嗝保护
前沿消隐
功能描述
CYT5021离线式脉宽调制 (PWM) 控制器采用电流模式控制包含实现高效离线式单端反激/正激电源转换器所需的所有特性。CYT5021具有超低启动电流特性,可最大程度降低高压启动电路的功耗。跳周期模式可降低轻负载条件下的功耗,从而实现节能应用。
CYT5021包括输入欠压保护、逐周期电流限制、过载打嗝保护、斜坡补偿、软启动和振荡器同步功能。该芯片可通过单个电阻设定振荡器频率高达1MHz,总传播延时小于100ns。
应用领域
DC/DC
电源PCBA
DC/DC
电源模块
产品终端
(质量等级分类)
典型应用原理图
引脚框图
产品实物图
引脚说明
对标竞品参数
主要参数对比
跳转周期工作模式
轻负载情况时,COMP脚电压通过电压反馈回路控制降低,从而降低电源原边提供的峰值电流。根据图1,PWM比较器输入电压由COMP脚电压减去1.25V然后除以3得到。当COMP脚电压下降时,PWM比较器的输入电压按比例下降。当PWM比较器输入电压下降到100mV时,跳周期比较器将判断检测到轻负载状态而关闭驱动输出。控制器继续跳周期工作直到输出电压下降引起COMP引脚电压增加到105mV(5mV回差),跳周期工作结束。跳周期数将取决于负载和补偿网络的响应时间。典型的电源设计会产生短暂的输出脉冲伴随着长期的跳周期工作。跳周期模式下的平均开关频率是电源正常工作频率的一小部分。
可以通过向CS引脚添加失调电压,禁用跳周期操作模式(参见图2)。稳压电源通过电阻分压器在CS引脚上加入100mV偏移量(最小值),将迫使PWM比较器上的电压大于100 mV,从而禁用跳周期比较器。
图1:跳周期控制电路图
图2:禁用跳周期模式电路
方案应用
方案实物图
正面图片
底面图片
方案原理图
评估板说明
CYT5021是单驱动PWM控制芯片,采用电流模式控制。适用于隔离反激、正激和非隔离BUCK、BOOST拓扑。推荐应用的电源产品输出功率为100W以内。
评估板是一款功能齐全的隔离反激式DC/DC转换电源。
评估板电源的基本指标如下:
输入电压范围:9V~36V;
输出电压范围:12V;
输出电流范围:0A~1.5A;
效率:86% @ 24Vin;
工作频率:200kHz;
输出电压纹波:50mV @ 1.5A;
负载调整率:1%;
电压调整率:1%;
输入欠压保护,输出过流打嗝等保护功能;
评估板尺寸:56.2mm×25.0mm。
与竞品对比波形测试
启动波形
上电时序
VIN=24V,IOUT=0.75A
输出纹波
CH1:驱动CH2:输出纹波
VIN=24V,IOUT=1.5A
动态响应
VIN=24V,IOUT=0.5A→1A→0.5A,f=200Hz
功率管波形
过流保护
CH1:驱动CH2:输出电压
欠压关断及恢复
CH1:输入电压CH2:输出电压
作为20年专注于功率IC和SiP微模块设计的芯片人,长运通一直致力于持续迭代和优化我们的IC产品,为客户提供高性价比的解决方案。
坚持“牢记责任、自主创新”的发展理念,用心成就伙伴,我们始终用心服务于所有合作伙伴,以共同实现电源管理解决方案在全球范围内的进一步发展与普及。
让我们携手并进,一起铸就时代芯梦想!
下一期,长运通将带您了解另一款产品CYT5025,敬请期待......
