在产品开发过程中,相信大家遇到过硬件平台CAN资源紧张、对CAN隔离方案经验不足等情况。为解决此类问题,全国产化、高隔离、高数据流量、超小体积的UART/SPI转CAN芯片CSM330A应运而生。
产品概述
CSM330A支持通过SPI/UART扩展出一路CAN接口,可以方便地嵌入到具有SPI或UART接口的设备中,产品效果图如图1所示。
图1 CSM330A产品效果图
CSM330A尺寸仅为15mm*10mm*3mm、元器件100%国产化、UART/SPI速率最高达2Mbps、CAN端口速率最高达1Mbps;能够承受3500VDC隔离耐压,具有错误反馈机制和高数据流量等优秀性能。
产品特色功能
1. 可以实时获取CAN错误计数值
CSM330A具备错误反馈机制,用于帮助用户了解通信过程中UART/SPI端的错误信息及读取CAN错误计数值。错误检测范围为UART/SPI的帧尾错误、CRC校验错误、CAN计数错误,当CSM330A接收的UART/SPI数据发生所述的前2项错误或CAN错误计数值>128,CSM330A的Error Txd引脚由高电平转为低电平通知用户。
除此之外,用户也可无需等待Error Txd电平状态的切换,用户可以主动发送读错误命令来获取错误信息。错误反馈机制时序可参考图2所示。
图2 CSM330A错误检测机制时序图
如果恶劣的应用环境对数据的通信产生了影响,用户可以通过错误反馈机制获取UART/SPI端的错误信息及CAN错误计数值,进而可以实时了解通信状态。该功能更详细的应用信息可以参考CAM330A用户手册。
2. UART/SPI端数据具备CRC校验功能
CSM330A具有四种转换方式供用户选择,分别是透明转换、透明带标识转换、自定义协议转换、自定义带校验转换。其中在自定义带校验转换方式下UART/SPI帧由帧头、帧长度、帧类型、帧ID、数据域、CRC校验域、帧尾组成,CRC校验保证了数据转换的准确性。
3. 具备高数据流量
因文章篇幅有限,本次仅以UART转CAN数据流向的测试进行说明,使用户对CSM330A的高数据流量有直观的了解。本次测试产品配置为自定义带校验转换方式、UART波特率2Mbps、CAN波特率1Mbps的扩展帧,硬件测试框图如图3所示。
图3 硬件测试框图在此环境下 ZCANPRO 完成接收后(接收100w帧CAN报文),ZCANPRO 在 152s和153s处的报文序号分别如图4、如图5所示,读取CAN报文时间标识从152s~153s的帧流量为 6802-286=6516帧/s,此时CAN总线利用率如图6所示约为84.5%。相同方式测得透明转换方式下帧流量约为7600帧/s。
图4 CAN报文152s 处序号截图
图5 CAN报文153s 处序号截图
图6 CAN总线利用率截图
其它应用场景
得益于CSM330A的优秀性能,该芯片除了用作扩展CAN接口外,也有其它广泛应用场景,例如用于低成本CAN中继器、CAN与RS-485转换器、CAN与RS-232转换器等等,以下为相关应用的简易框图。
图7 用作CAN中继器简易框图
图8 用作CAN与RS-485转换器简易框图
图9 用作CAN与RS-232转换器简易框图
总结一下
CSM330A的供应链是稳定可靠的全国产厂家,它具有超小的体积,优异的性能,高稳定性,是一款高性价比的产品。它的应用电路简单、软件适配便捷、使用场景广泛,是帮助用户解决相关应用问题的不二选择。
