设置LED显示屏控制卡软件参数的时候,经常会遇到一些问题。比如不知道参数怎么设置,密码是多少,找不到软件等等。LED显示屏控制卡生产的厂家不同,参数项的数量也不一样。小编归类了一下大致可分为基本参数、辅助参数以及核心参数三种:
LED户外显示屏控制软件三种参数:
第一、基本参数
基本参数是户外LED屏的基础参数,如果设置不正确,则不能通信或不显示以及显示不正常。基本参数包括显示屏宽高度、控制卡地址、波特率、IP地址、端口号、MAC地址、子网掩码、网关、刷新频率以及移位时钟频率共10项。
第二、辅助参数
辅助参数则是为了更好地显示和控制而设置的参数,包括控制卡名称、通信显示标记、亮度以及开关屏时间共4项。
第三、核心参数
核心参数是LED户外显示屏所必需的参数,如果设置不正确,轻则不显示,重则烧屏。核心参数包括级联方向、OE极性、数据极性、显示屏类型、颜色、扫描方式、走点顺序以及行序共8项。
LED显示屏控制软件参数配置方法:
对于基本参数和辅助参数的配置,提供输入框和选择框,用户输入和选择后,连接显示屏直接设置即可。而对于核心参数,则可分别使用专业速查、智能配置和外部文件配置三种方法完成。
1、专业速查
对于常见和常用型号的显示屏,其参数一般是固定的,这时可事先整理成文件或表,调试时选择载入配置即可。
2、智能配置
对于不常见或不能确定的显示屏,其参数是未知的,这时可采用智能配置,确定其配置参数,然后将其保存,供以后使用。
3、外部文件配置
将智能配置或其它方式构建的外部文件导入配置。
在核心参数的三种配置方法中,智能配置是比较重要的一种配置方法,其主要流程和功能如下:
1、启动智能配置。
2、通过向导式,让用户和显示屏进行人机交互选择,开始智能配置操作,通过填写初始参数、确定OE极性/数据极性、确定颜色、确定扫描方式、确定走点顺序、确定行序以及生成配置参数等步骤,完成核心参数的确定。
3、返回智能配置参数。
4、连接显示屏,设置参数。
5、如果正确,则进行输出参数操作。
6、选择外部文件,保存,供以后下载使用。至此,完成显示屏智能配置。
总结:户外LED显示屏需要正确配置20多项参数才能点亮,其繁琐、复杂程度可想而知。如果设置不正确,轻则不显示,重则烧毁显示屏,造成重大经济损失及工期延误。因此,有些LED显示屏控制软件为慎重、稳妥起见,设计复杂、使用不方便也是可以理解的。
