不光代码有可读性,原理图也有。
原理图不仅仅是自己看,其他人也会看。把原理图分模块,可以让原理图更清晰,也可以快速地找到具体的位置。
一张原理图就好像一个家,想想如果家里的东西随意摆放,毫无章法,你一定会很糟心。原理图也是一样,每根走线、每个字符放,都需要认真的放置。看了下图,修改之后是不是整齐清洁了呢。
上、下拉就有一个上、下拉的样子。尽量不要有多余的交叉点。另外在进行总线连接的时候,要熟悉接口的特性,不能让SPI接口并联。复用的管脚最好在靠近管脚的地方,加上文字说明,当然不止是复用管脚,其他重要的地方也可以标注,方便检查和读图。
认真对待每一个PIN的名称,就像你不喜欢别人叫错你的名字一样,它也有自己应该有的名字。
虽然,你可以用错误的名字把电路连对,但是带来很多不必要的麻烦。另外,像在原理图中用到的I2C或者SPI,他们的网络标识前面可以加上一些前缀,比如OLED的I2C的信号就可以标记为:OLED_SCL、OLED_SDA。
地线是非常重要的,特别是模数混合电路,隔离电源的电路。一定要认真的搞清楚每个地线的含义,以及每个器件的地线到底接哪个地线。
只有一个地平面,则用GND;有数字地和模拟地,则用AGND、DGND。另外,有一些系统还有视频地、音频地等,也要用不同的符号。不要把GND这些网络名给隐藏掉了,会容易出问题。
每个一个元器件的Symbol都有他应该有的意义和标识方法。认真的画出他的含义,帮助你去理解原理图的工作原理。千万不要干出用一个8脚的连接器,代替一个MOSFET这样的事情。还说出:“反正都是8个脚,封装对就可以了”这样的话。
原理图是硬件工程师的基本功,就如代码对软件工程师一样。一份干净整齐、布局合理的原理图,会让自己,也会让看的人赏心悦目。当然,在认真作图的同时,也会自然的规避掉一些错误。
