Rd-03D是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发两收微带天线的模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果。精准感知人体及区域运动状态,搭载的智能算法实现运动轨迹识别与跟踪,实现对区域内目标进行测速、测距。
可用于智能控制空调、风扇等家电运行、智能马桶、感应灯、台灯、镜子灯、智能调节屏幕亮度等各行业场景中。
01高稳定性、抗干扰能力好、低功耗
安信可Rd-03D雷达模组基于FMCW雷达收发器技术的集成单片机毫米波传感器SoC,它工作在24GHz的K波段,最大扫频带宽0.25GHz。白天黑夜均能探测远距离的目标,且不受雾、云和雨的阻挡,具有全天候、全天时的特点,并有一定的穿透能力。
使用在智能卫浴、智能照明、智能商业等日常场景中时,外接抗干扰性好,不受Wi-Fi等信号的影响,识别速度快。
02小体积,高精度
Rd-03D雷达模组尺寸为15*44mm,即插即用,快速配置,适合于各类公共宣传设施,通过实时上报探测结果。Rd-03D可调节的距离分辨率为 0.75m,测距精度为 0.15m;探测范围方位角±60°,俯仰角±30°。
03实现多人目标识别
Rd-03D雷达模组支持同时检测3个目标,检测距离最远可达8米。实时检测区间内多个人体的位置,区分不同人在场景内的运动轨迹预判人的行进趋势:
●当感应范围内人数>3人,Rd-03D模组只输出3个人体的感应数据;
●当感应范围内人数<3人,模组会根据检测到的人数实时输出数据(距离、速度、角度、位置等)。
04目标轨迹跟踪
安信可Rd-03D雷达模组基于FMCW雷达技术,FMCW雷达技术能同时测出多个目标的距离和速度信息,高性能24GH一发两收微带天线,天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰能力强,可对目标连续跟踪,系统敏感性高,在各个场景的使用中更加智能。
例如将Rd-03D运用在空调中,由于检测距离最远可达8米:
●当人进入空调感应范围内时,感应到有人,空调自动开启;
●人离空调远时,空调冷暖风力强劲送出,人离空调近时空调冷暖风力柔和送出,做到人远风强,人近风弱;
●人在空调左边时,空调向左送出冷暖风,人在空调右边时,空调向右送出冷暖风;
●人离空调感应范围8米后,感应不到人,空调自动关闭;实现空调“人来风启、风随人动、人走风关”的智能送风运行模式。
综合应用场景
1)智能家居
感知人体的微动/运动和距离,上报检测结果,以供主控模组智能控制空调、风扇等家电运行,做到风随人动。可应用在IPC上实现不同区域的人体轨迹感知识别。
2)智慧卫浴
智能马桶:精准控制马桶盖的自动开关。
3)智慧照明
识别和感知人体,精确检测人体位置,可用于公共场所或家庭照明设备,如感应灯、球泡灯、台灯、镜子灯等。
4)智能商业
在设置的距离区间内识别人体接近或远离,及时点亮/熄灭屏幕,根据人体和屏幕的距离动态调节屏幕亮度,节省功耗。
