5V2A适配器电源ic——U65143产品概述
电源/新能源
3486人已加入
5V2A适配器电源ic新标配——U65143
随着时代的发展、科技的进步,越来越多生活中的物品、电器都具备了智能控制的能力,小到开关插座小夜灯,大到冰箱空调洗衣机,你能想到的东西市面上基本上都有它的智能款式。所以市场对于电源适配器的需求有增无减,适配器电源ic的需求依然旺盛。深圳银联宝科技的这款5V2A电源ic U65143火热售卖中,有兴趣的小伙伴赶紧来瞧瞧!
在芯片开始工作之前,5V2A电源ic U65143仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U65143开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U65143的工作电流便进一步降低到0.14mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
U65143       PART.01
5V2A电源ic U65143主要特性:
● 内置超高压功率 BTJ
● 谷底开通、原边控制、系统效率高
● 多模式原边控制方式
● 优异的动态响应
● 集成动态三极管驱动电路
● 工作无异音
● 优化的 EMI 性能
● 恒流、恒压调整率小于 ±5%
● 超低待机功耗 <50mW
● CV 模式可编程输出线压降补偿
● 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
● SOP-7 封装
U65143       PART.02
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,5V2A电源ic U65143采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。 接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
5V2A电源ic U65143采用原边恒压控制(PSR-CVM)、原边恒流控制 (PSR-CCM)技术,恒压模式可调线损补偿(CDC)。品质卓越,安全节能,是非常值得入手的一颗高性能、低成本的适配器电源ic!
编辑:黄飞
