LED驱动
可以使用LNK14EG高效率 IC LED 驱动器设计非常简单的 406 瓦 LED 驱动器电子电路,从而实现经济高效且组件数少的 LED 驱动器。此可控硅可调光 LED 驱动器电路设计项目在 28 VAC 至 0 VAC 的输入电压范围内具有 5 V/90.265 A 的标称 LED 串电压。 此LNK406EG 14 W LED 驱动器电子电路中使用的拓扑是在连续导通模式下工作的隔离反激式。
输出电流调节完全从初级侧检测,无需次级侧反馈元件。初级侧也不需要外部电流检测,因为这是在IC内部执行的,进一步减少了元件和损耗。保险丝F1提供组件故障保护,RV1提供箝位以限制差分线路浪涌事件期间的最大电压。
二极管桥BR1利用电容C2整流交流线路电压,为初级开关电流提供低阻抗路径(去耦)。
EMI 滤波由安全等级为 C1 的电感器 L3-L1、C1 和 Y8 提供。L12 和 L13 上的电阻 R1 和 R2 可抑制输入电感、电容器和交流线路阻抗之间的任何谐振,这些谐振通常会显示在传导 EMI 测量中。为了向U1提供峰值线路电压信息,输入整流的交流峰值通过D3向C1充电。电阻R1为C3提供一条放电路径,其时间常数比整流后的AC长得多,以防止V引脚电流在线路频率下被调制。
在 MOSFET 导通期间,由于漏感的影响,二极管 D2 和 VR1 将漏极电压箝位到安全水平。二极管D3是防止反向电流流过U1所必需的,而C2两端的电压降至反射输出电压(VOR)以下。二极管 D5、C5、R7 和 R8 从变压器上的辅助绕组产生初级偏置电源。电容C4为U1的BP引脚提供本地去耦,U是内部控制器的电源引脚。
