LED驱动
一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。
该电路满足线路浪涌和EMI要求,元件数量少,允许LED烛台灯泡更换应用所需的电路板尺寸。
LNK454DG LED驱动器非常易于配置,并且需要很少的外部电子部件。
两个差分 pi (π) 滤波器 EMI 级用于 C1、R1、L1 和 C2 形成一个级,C2、L2、R2 和 C3 形成第二级。
输入交流电由BR1整流,并由C1、C2和C3滤波。选择总有效输入电容,即C1、C2和C3之和,以确保LinkSwitch-PL器件对交流输入的正确过零检测,并满足高功率因数和低THD。
由于输入电容有限(满足PF),RV1和VR1用于限制线路浪涌期间的元件电压应力。
LNK454DG器件(U1)集成了功率开关器件、振荡器、输出恒流控制、启动和保护功能。集成的 725 V MOSFET 提供扩展的电压裕量,即使在线路浪涌事件期间也能确保高可靠性。该器件通过去耦电容 C5 由旁路引脚供电。
整流和滤波的输入电压施加到T1初级绕组的一端。
变压器初级绕组的另一侧由U1中的集成MOSFET驱动。漏感产生的漏极电压尖峰受由D1、R3和C4组成的RCD箝位限制。
二极管D2用于在MOSFET关闭时保护IC免受负振铃的影响,因为反射输出电压超过直流母线电压,这是输入电容最小的结果,以提供高功率因数。
T1变压器是Santronics或其他等效产品的SNX R1568线圈。
