使用XR806芯片驱动一下DHT11温湿度传感器
MEMS/传感技术
1282人已加入
参与全志在线与极术社区联合举办的开发板试用活动,收到寄来的全志XR806开发板,之前用过很多全志的SOC芯片,但是像这种无线芯片还是第一次用。这次打算使用XR806芯片驱动一下DHT11温湿度传感器。
在SDK目录执行make build -j8编译结果如下
温湿度传感器
由于我是用hello_demo改的所以编译路径显示在hello_demo里面,输出的镜像在sdk out文件夹下面,然后使用phoenixMC工具烧录。
温湿度传感器
接线 :GND接DHT11模块GND,3.3V接模块的VCC,PA19接模块的信号引脚。
温湿度传感器
打开串口调试工具连接好相应端口重启开发板。
温湿度传感器
开发板串口成功地输出了温度和湿度。
一开始微妙延时函数使用了OS_MSleep函数输入小数点如:OS_MSleep(0.03);来使用,一直读不出数据,后来用逻辑分析仪测了这种延时方法并不准确,经过逻辑分析仪调试自己写出了delay_us延时函数,终于成功地从DHT11传感器读出了数据。
部分代码展示如下:
typedef struct
    uint8_t  humi_high8bit;        //原始数据:湿度高8位
    uint8_t  humi_low8bit;         //原始数据:湿度低8位
    uint8_t  temp_high8bit;         //原始数据:温度高8位
    uint8_t  temp_low8bit;         //原始数据:温度高8位
    uint8_t  check_sum;             //校验和
  float    humidity;        //实际湿度
  float    temperature;     //实际温度
} DHT11_Data_TypeDef;
typedef enum {ERROR = 0, SUCCESS = !ERROR} ErrorStatus;
void delay_us(uint16_t us)
    uint16_t i;
    for(i=0;i
审核编辑:刘清
