Spring Boot 的设计目标
什么是Spring Boot
Spring Boot 是 Spring 开源组织下的一个子项目,也是 Spring 组件一站式解决方案,主要是为了简化使用 Spring 框架的难度和简化 Spring 框架复杂的XML配置。使用 Spring Boot 可以很容易创建一个独立运行的、基于 Spring 的生产级应用程序,而且Spring Boot 对 Spring 平台和第三方库做了一些版本适配,这样我们就可以尽快的上手。
使用 Spring Boot 来不仅可以创建基于 war 方式部署的传统Java应用程序,也可以通过创建独立的不依赖任何容器(如 tomcat 等)的应用,只需使用 “java -jar” 就能启动。Spring Boot 还提供了一个运行 "spring scripts " 的命令行工具。
Spring Boot 的设计目标
为所有的 Spring 开发提供一个从根本上更快、更广泛的入门体验。
开箱即用,但当需求开始偏离默认值时,可以快速从中解放出来使用个性化的定制。
提供一系列大型应用项目中经常用到的公共的非功能特性(如嵌入式服务器、安全、度量、健康检查和外部化配置)。
零代码生成零XML配置。
第一个 Spring Boot 应用程序
我们在学习一门新的开发语言,或者开发框架的时候,一般都习惯写个 Hello World 的项目。一方面可以验证基础环境的搭建是否正确,另一方面可以快速了解整个开发流程。现在我们创建一个 Hello world 的 Spring Boot 项目。我这里使用的IDE 是 Intellij IDEA 。
第一步
打开Intellij IDEA 使用 Spring Initializr 向导 新建 Hello World的项目
应用程序
选择 Spring Web, 然后点击 Finish 等待项目创建完成。
应用程序
第二步
项目已经创建完成。下面我们来看一下项目结构:
应用程序
来看下 HelloApplication 入口类的内容, HelloApplication 里面定义了一个 main 函数,一个基本的 @SpringBootApplication 注解。后续的文章会详细解释一下 @SpringBootApplication 注解。现在我们只要知道有了 @SpringBootApplication 注解,所有的 Spring Boot 项目依赖都可以扫描加入进来。
public class HelloApplication {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(HelloApplication.class, args);
再看一下 pom.xml 文件有那些依赖项目, POM 文件主要依赖了spring-boot-starter-web 项目,该项目包含了 web 项目所需的相关依赖,包括内置了 tomcat 服务器。另外还有一个比较重要的插件 spring-boot-maven-plugin,方便我们可以对 Spring Boot 项目打包成一个独立运行的 jar 包。
< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >
< project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" >
    < modelVersion >4.0.0< /modelVersion >
    < parent >
        < groupId >org.springframework.boot< /groupId >
        < artifactId >spring-boot-starter-parent< /artifactId >
        < version >2.5.0< /version >
        < relativePath/ > < !-- lookup parent from repository -- >
    < /parent >
    < groupId >com.javanorth< /groupId >
    < artifactId >hello< /artifactId >
    < version >0.0.1-SNAPSHOT< /version >
    < name >hello< /name >
    < description >Demo project for Spring Boot< /description >
    < properties >
        < java.version >1.8< /java.version >
    < /properties >
    < dependencies >
        < dependency >
            < artifactId >spring-boot-starter-web< /artifactId >
        < /dependency >
        < dependency >
            < artifactId >spring-boot-starter-test< /artifactId >
            < scope >test< /scope >
        < /dependency >
    < /dependencies >
    < build >
        < plugins >
            < plugin >
                < artifactId >spring-boot-maven-plugin< /artifactId >
            < /plugin >
        < /plugins >
    < /build >
< /project >
第三步
修改 HelloApplication 主类,添加一个/hello 的请求
@RestController
    @GetMapping("/hello")
    public String hello() {
        return "Hello World";
第四步
在主类上,右键菜单栏里选择 Run “HelloApplication” 命令,启动项目。如下图所示,2秒钟就能启动完成。从输出日志可以看出,项目启动了内置的 tomcat 服务器,分配了8080 作为本次 web 服务器的请求端口。
应用程序
好了,我们现在访问一下 /hello 请求, 如下图所示,输出了 Hello World。
应用程序
是不是很简单,我们很快就上手完成了第一个 Hello World 应用。
第五步
我们再来看下,如何打包一个 Spring Boot 项目呢?前文我们已经提到了 spring-boot-maven-plugin 插件,所以我们可以使用mvn package 来对其进行打包
$ mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------------< com.javanorth:hello >-------------------------
[INFO] Building hello 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO] ...
[INFO] --- maven-jar-plugin:3.2.0:jar (default-jar) @ hello ---
[INFO] Building jar: /Users/wbf/Documents/javanorth/target/hello-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:2.5.0:repackage (repackage) @ hello ---
[INFO] Replacing main artifact with repackaged archive
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time:  2.065 s
[INFO] Finished at: 2021-05-27T16:33:17+08:00
打包完成,查看 target 目录,我们能看到 hello-0.0.1-SNAPSHOT.jar 文件。
应用程序
从上图可以看到有个名字相类似的文件,hello-0.0.1-SNAPSHOT.jar.original 文件是 Spring Boot repackage 之前的文件,也就是说这个文件其实就是 maven 创建的原始jar文件,不包含其他依赖的jar包。
如果我们想看一下 hello-0.0.1-SNAPSHOT.jar 里面包含那些内容,有没有什么快速的办法呢,我这里给大家提供一个命令行的方法,使用 “jar tvf ” 就行。
jar tvf hello-0.0.1-SNAPSHOT.jar
小结
从上面的示例可以看出开始一个新的 Spring Boot 项目非常简单,Spring Boot 提供了专门的创建向导项目,简化了大量的 Spring 项目的创建难度。全程下来不到5分钟,我们就完成了项目的创建和 hello world 的输出演示。
