有源带通滤波器的实现结构很多,比如状态滤波器、SK多重反馈滤波器....,它们的Q值都不太高,一般在10以下,而且Q值会影响增益。
本推文介绍DABP高Q值有源滤波器,其Q值可达100,而且其中心频率、增益和Q值可以分开调整,互不影响,便于实现窄带有源滤波,其只需要两个运放,不少运放芯片里都是刚好两个运放,实现起来非常方便:
上图的放大倍数恒定为2,对于放大倍数小于2的结构如下图,输入端多了一个分压电阻,要求放大倍数大于2时,可以级联多级带通滤波或纯放大器:
电路的调整方法, 以第一个图(A=2)为例 :
1)R2变成大阻值固定电阻和小阻值电位器串联,调节小阻值电位器可以微调带通滤波器的中心频率f0,这是电位器调节的常用方法:缩小调节范围
2)调节R1可以改变电路Q值
3)此电路的运放最好用双电源供电,单电源供电时由于C2积分输出无法为负电压,两个运放中的上面一个运放会进入非线性工作状态,而使电路无法按设计预期工作。
