近日某院校送修泰克示波器MSO54,客户反馈示波器示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MSO54维修情况
泰克示波器MSO54开机黑屏维修
一、示波器维修型号:泰克-MSO54。
二、报修故障:开机黑屏。
三、故障检测:开机后指示灯亮,屏不显示,怀疑主板没启动。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现检测主板供电异常,一路供电不够导致主板没工作。
四、维修措施:更换主板坏件,执行厂校,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO54应用特点:
产品特征:
(一)富有洞察力的测量
使用高分辨率 12 位模数转换器查看信号详细信息、查看多通道频谱分析、测量统计数据、表格和趋势图,随时换个角度思考。
(1)1.25 GHz 时为 12 位分辨率,50 MHz 时为 16 位分辨率
(2)内置 DDC 支持多通道同步频谱分析
(3)结果表、测量统计数据和趋势图视图
(二)高级解决方案
5 系列支持广泛的特定应用测量,满足您的各种需求。单独添加高级分析程序包或安装应用程序包,以处理更多不同的工作。
(1)支持超过 25 种串行协议,覆盖常见的接口
(2)单相和三相功率分析程序包
(3)确保信号完整性和电源完整性的测量工具
(4)可选的 Windows® 操作系统让您可以运行 PC 软件
(三)查看更多信号的更多方法
使用多功能输入和探测技术,您可以看到更多信息。
(1)多达 8 个 FlexChannel™ 输入,支持多达 8 个模拟或 64 个数字信号,以及一个外部触发输入
(2)包括 500 MHz 或 1 GHz 探头,输入电容仅为 3.9 pF
(3)TekVPI 探头接口支持广泛的有源探头、差分探头、绝缘探头和电流探头
(四)随时随地工作和协作
在实验室外捕获数据,并与下一个工作台或下一个时区的工程师轻松协作。
(1)只需使用 Web 浏览器,即可在您自己的网络中连接并控制示波器
(2)使用 TekScope™ PC 分析软件在联机或脱机模式下分析示波器的数据,就像使用示波器一样
(3)可选的 TekDrive 一键式云存储有助于记录保存和协作
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器MSO54示波器开机黑屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
