常规Miller补偿结构,将Cc跨接在M2的G、D之间,会引入一条前馈通路,从而引入一个RHP(右半平面)的零点。
RHP零点对稳定性伤害极大,体现在2个方面:(1)增益:+20dB/10倍频(和极点的影响相反);(2)相位:和左半平面极点一样,会提供相位延迟。
如何消除(减弱)RHP零点的影响呢?大致有以下几种方法:
(1)引入调零电阻Rz=1/gm2,可以将RHP零点推到无穷远
(2)进一步增大调零电阻Rz,使其>1/gm2,从而将RHP零点变成LHP零点,LHP零点对稳定性有补偿作用,甚至可以用于抵消次极点P2
(3)引入额外的电路打断前馈通路,有电压跟随和电流跟随两种方式。
本文研究的就是上述3种方法中的第3条,采用“电流跟随”的方式打断Cc的前馈通路。
小信号图如下:
**用matlab的符号运算推导传函,**程序如下:
clear;clc;
syms Vin gm1 gm2 gm3 R1 R2 R3 C1 C2 C3 Cc V1 V2 V3 positive;
syms s ;
eq1 = sym('gm1Vin + V1/R1 + V1sC1 - gm3V3 = 0');
eq2 = sym('gm2V1 + V2/R2 + V2s*C2 + (V2-V3)sCc = 0');
eq3 = sym('gm3*V3 + (V3-V2)sCc = 0');
[V1,V2,V3] = solve(eq1, eq2, eq3,'V1','V2','V3');
[num, den] = numden(V2);
num = collect(num,Vin)
den = collect(den,Vin)
Matlab计算结果如下:
num=gm1R1gm2 R2 (1+s*Cc/gm3)
den=as^3+bs^2+c*s+1
其中a=R1R2C1C2Cc/gm3
b=R1*C1*Cc/gm3 + R2*C2*Cc/gm3 + R1*R2*C1*(C2+Cc)
c=Cc/gm3 + R1*C1 + R2*(C2+Cc) + gm2*R1*R2*Cc
进行简化,
den=as^3+bs^2+c*s+1
其中 a=R1R2C1C2Cc/gm3
b≈R1*R2*C1*(C2+Cc)
c≈gm2*R1*R2*Cc
** 极点的推导:**
假设3个极点分别为p1、p2、p3,其中p1为主极点,p2为次极点,p3为次次极点,则
Den = (1-s/p1)(1-s/p2)(1-s/p3)= as^3 + bs^2 +c*s +1
a=-1/(p1p2p3)
b=1/(p1p2)+1/(p1p3)+1/(p2p3)≈1/(p1p2)
c=-(1/p1+1/p2+1/p3)≈-1/p1
联立上面几个式子,假设p1<
p1 = -1/(gm2R1R2*Cc)--------和常规miller补偿的结论一样
p2 = - gm2/C1*Cc/(C2+Cc)
p3 = -gm3/C2Cc*(C2+Cc)
验算:如果C1=0.5pF,C2=Cc=2pF,gm2=gm3=4mS,代入上面的结果,得到p3/p2=gm3/gm2=1。显然没满足p2<
如果不能做到gm3>>gm2,那p2<
** 零点的推导:**
LHP零点:-gm3/Cc
仿真验证:
结论:
