汽车天窗安装于车顶,能够有效地使车内空气流通,增加新鲜空气的进入,同时汽车天窗也可以开阔视野等需求。在国内市场尤其受消费者喜欢。
汽车天窗可大致分为:外滑式、内藏式、内藏外翻式、全景式和窗帘式等。主要安装于商用SUV、轿车等车型上。
作为汽车重要的外饰件,天窗需要满足严酷的试验,其中一项就是模拟雨天的各种工况。
无锡艾科特试验设备有限公司已经为多家公司定制汽车天窗淋雨设备,按照世界第二大汽车天窗厂商荷兰英纳法汽车天窗系统有限公司客户要求定制,可以无档位调节降雨量,最大达到国标十倍淋雨量,天窗角度可调。满足福特汽车天窗自动角度调节和淋雨试验自动运行程序要求。淋雨强度5-100mm/(M2.min).下面介绍一些性能。
汽车天窗淋雨设备产品主要指标
工作区域容积:
内部尺寸(D×W×H):2840×2500×2500 mm
外部尺寸(D×W×H):3000×2660×2700 mm(框架外形尺寸,不包含控制柜及其他设备,淋雨房围护外根据商议放置水泵及控制柜。
温度范围:室温
降雨量:3-70mm/min(可调)(单位淋雨量换算:1L/min/㎡相当于1mm/min)
淋雨面积:≥1600mm*980mm(最大范围;涵盖面积覆盖范围内尺寸天窗)
运行时间:设定时间00小时00分钟—99小时00分钟
注:本次地面回水池和沉淀池为同一混凝土深挖池,通过中间加装滤网分成地面回水池和沉淀池两部分
产品结构、材料及功率
汽车天窗淋雨设备参照客户目前客户已经使用多年的设备设计进行改型设计
主体框架采用方管100mm*100mm或80mm*80mm不锈钢材料(牌号SUS304)制成,和地面为膨胀螺栓连接(条件许可前提下,地面预埋螺栓,可以增加强度),由于是现场安装,所以主框架拼接结构为螺栓连接。
淋雨喷嘴及配管安装在淋雨盘支架上,双层设备,上下各布置一层喷嘴,淋雨盘支架采用304不锈钢材料型材焊接拼接。喷淋系统及淋雨盘支架钢丝绳绞盘吊装在主框架上。
淋雨盘和主水管的连接为金属软管(或橡胶软管)连接,淋雨盘可升降500mm高度;调节角度20度。
