度亘推出新型极低阈值、高效率980nm单模半导体激光泵浦模块
近日,度亘核芯光电技术(苏州)有限公司基于自主研制的单模低阈值芯片,成功开发出全新的单模极低阈值高效率980nm单模半导体泵浦模块产品,该产品阈值电流低于36mA,200mW光纤输出的工作电流小于300mA,电光转换效率高达44%,同时具备了高性能和高可靠性,是高稳定EDFA泵浦源、激光雷达以及光纤陀螺等低阈值低功耗应用的理想选择。
应用背景
全光网络是大容量光通信的基础,掺铒光纤放大器可以进行光信号的直接放大,是实现全光网络的关键部件。由于掺铒光纤中的铒离子在980nm波段具有较高的吸收效率,而单模980nm半导体激光器能够高效的泵浦1.55μm通信波段的光信号,为长距离光纤通信系统提供了一种理想、简便的中继信号放大方案,从而实现大容量、远距离的光信号传输,980nm泵浦模块是EDFA的核心部件。除此之外,980 泵浦还在卫星激光与空间通信、光纤陀螺、超快激光泵浦源、激光雷达以及3D感知等都具有极其重要的应用。
性能特点及优势
1. 低阈值
采用自主芯片新型设计,有效的降低了激光芯片的阈值电流;并通过高耦合封装技术,实现了光纤泵浦源模块的阈值电流低于36mA。
2. 高效率
成功实现了芯片输出功率300mW时,电光转换效率高达60%,光纤耦合模块的电光转换效率高达44%。模块在100mA驱动电流下,输出功率高达50mW以上。200mW功率输出条件下,工作电流小于300mA。
3.长寿命
模块高温大电流加速老化12,000小时,并通过了严格的Telcordia GR-468-CORE标准验证。
模块
(a)芯片特性曲线
模块
(b)模块特性曲线
模块
图2 模块产品不同驱动电流的光谱图
模块
形成的产品系列(HS00)
输出功率:100~300mW
中心波长:974~977nm(或客户定制)
模块
关于度亘
度亘核芯以高端激光芯片的设计与制造为核心竞争力,聚焦光电产业链上游,拥有覆盖化合物半导体激光器芯片设计、外延生长、器件工艺、芯片封装、测试表征、可靠性验证以及功能模块等全套工程技术能力和量产制造能力,专注于高性能、高功率、高可靠性光电芯片及器件的设计、研发和制造,产品广泛应用于工业加工、智能感知、光通讯、医疗美容和科学研究等领域,致力打造具有国际行业地位的产品研发中心和生产制造商。
