无线充电器是一种利用电磁感应原理充电的设备。其原理与变压器相似。通过在发送端分别设置线圈和接收端线圈,发送端线圈在电力的作用下向外界发送电磁信号,接收端线圈接收电磁信号并将其转换为电流,从而达到无线充电的目的。无线充电技术是一种特殊的供电方式。它不需要电源线,依靠电磁波传播,然后将电磁波能量转化转换成电能,最终实现无线充电。
无线充电打破了电能传输只能依靠导线直接接触传输的模式,属于非接触传输,可以避免接触电能传输可能带来的接触火花、滑动磨损、爆炸和触电等问题。有三种主要的无线电力传输模式:电磁感应、电磁共振和电磁辐射。
霍尔开关AH466在无线充电器中的应用:
为了检测手机是否摆放在无线充电器上或者是否摆放正确,通常使用霍尔开关。用霍尔开关检测手机的摆放位置,确保无线充电器能够给手机等设备充电。如果没摆放正确则霍尔开关无法检测到手机,不进行充电。霍尔开关在无线充电器中起到位置检测功能,推荐使用低功耗高灵敏全极霍尔开关AH466。
霍尔开关AH466应用介绍及特征:
1、AH466采用CMOS工艺设计生产,内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和 CMOS输出驱动器。
2、AH466温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.5V- 5.5V,非常适合微功耗电池供电的应用环境。
3、AH466是全极性的输出开关,ESD性能可达±6kV;芯片提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装。
4、AH466工作温度范围为-40~85℃,存储温度范围-50~150℃。
5、磁工作点±18Gauss,磁释放点±12Gauss,回差6Gauss。
6、AH466可以完全替代HAL248,AH466为***,国芯思辰可以提供及时的技术服务和稳定的供货支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
