蓝桥杯嵌入式主板上面一共有2个USB口,下载程序和串口都是CN2口,大家千万不要搞错了。
如下图,串口引脚是PA9和PA10。
第一步:选择对应的引脚的和对应的功能,如下图:
第二步:配置串口,设置波特率为9600【注意:比赛一般是9600,可以根据具体情况修改】,设置完了就变成绿色了,如下图:
第一步:编写串口发送函数,如下图:
第二步:编写主函数,如下图:
第五步:配置好下载器之后,编译代码,下载即可。
第六步:打开STC软件,如下图配置:选择串口助手;接收缓存区选择文本模式,波特率选择9600;串口号请扫描,选择正确的串口号,不一定是COM5;最后打开串口。
第七步:按下按键,串口接收数据。
注意:请用USB线连接电脑与开发板,注意是CN2口。
现象:LED闪烁一次,按下按键,对应的LED翻转一次,LCD显示键值并以9600波特率的串口发送出去。
来源:撞上电子微信公众号
