在上篇中已经说过了 Eureka-Server 本质上是一个 web 应用的项目,今天就来看看 Spring Boot 是怎么启动 Eureka 的。
@SpringBootApplication
@EnableEurekaServer
public class EurekaServer {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(EurekaServer.class, args);
上面的代码是最最平常的 Spring Boot 启动类。Spring Boot 启动 eureka 的关键注解就在 @EnableEurekaServer 上面。
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Import({EurekaServerMarkerConfiguration.class})
public @interface EnableEurekaServer {
可以看到这注解导入了一个 EurekaServerMarkerConfiguration 类。
@Configuration
public class EurekaServerMarkerConfiguration {
@Bean
public Marker eurekaServerMarkerBean() {
return new Marker();
class Marker {
EurekaServerMarkerConfiguration 向 Spring 容器注入了一个 EurekaServerMarkerConfiguration.Marker 对象。Maker 是一个空对象,是一个标记开关的类。具体开关的类在上面的注释中。
* Responsible for adding in a marker bean to activate
* {@link EurekaServerAutoConfiguration}
* @author Biju Kunjummen
EurekaServerMarkerConfiguration.Marker 对象用于激活 EurekaServerAutoConfiguration 类。
那 EurekaServerAutoConfiguration 类是在什么时候加载的呢?
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=
org.springframework.cloud.netflix.eureka.server.EurekaServerAutoConfiguration
如上图,EurekaServerAutoConfiguration 启动的调用是在 spring.factories 中的,在 Spring Boot 的启动过程中,会加载所有的 spring.factories。这个时候会读取并加载里面的内容到 Spring 中。
public class EurekaServerInitializerConfiguration
implements ServletContextAware, SmartLifecycle, Ordered
看一下 start() 方法里面调用了什么?
@Override
public void start() {
new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
try {
eurekaServerBootstrap.contextInitialized(EurekaServerInitializerConfiguration.this.servletContext);
log.info("Started Eureka Server");
publish(new EurekaRegistryAvailableEvent(getEurekaServerConfig()));
EurekaServerInitializerConfiguration.this.running = true;
publish(new EurekaServerStartedEvent(getEurekaServerConfig()));
catch (Exception ex) {
// Help!
log.error("Could not initialize Eureka servlet context", ex);
}).start();
start() 启动了一个线程,在线程里面 Start 了 Eureka Server。eurekaServerBootstrap 是一个自动注入 EurekaServerBootstrap 的对象。EurekaServerBootstrap 在上一篇中已经说过了,它是 Eureka Server 的启动类。最后看看它的 contextInitialized() 方法。
public void contextInitialized(ServletContext context) {
try {
initEurekaEnvironment();
initEurekaServerContext();
context.setAttribute(EurekaServerContext.class.getName(), this.serverContext);
catch (Throwable e) {
log.error("Cannot bootstrap eureka server :", e);
throw new RuntimeException("Cannot bootstrap eureka server :", e);
contextInitialized 方法调用了 initEurekaEnvironment(),初始化 Eureka 的运行环境;initEurekaServerContext(),初始化 Eureka 的上下文。
Spring Boot 启动 Erueka Server 经历了一下步骤:
