豪威近日发布CMOS图像传感器新品OS02N
MEMS/传感技术
1282人已加入
OS02N采用性能提升的2.5微米FSI工艺,搭配传感器自带的DPC功能,在提高灵敏度、性能和可靠性的同时兼具性价比。
豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触屏和显示技术等半导体解决方案开发商,近日发布CMOS图像传感器新品OS02N。
这是一款优化了像素坏点矫正算法的FSI前照式200万像素图像传感器,灵敏度更高,画质更细腻,产品可靠性更高,适用于包括专业安防类监控及户外家用安防监控在内的IP摄像机和高清模拟安防摄像机。
此外,OS02N还支持AO模式,功耗更低。
豪威集团资深市场经理CheneyZhang表示:
“客户理想的高性能安防摄像头,需要在低功耗下提供清晰的高分辨率图像,从而延长续航时间。OS02N就是能够满足这些要求的高性价比解决方案。
OS02N采用FSI技术,像素尺寸大,可实现更高的量子效率和信噪比,因此在弱光条件下灵敏度高,可以显著提升图像质量和性能。该产品采用1/3.27英寸光学格式,并与我们的OS04L和OS04D图像传感器管脚兼容。”
OS02N采用基于豪威集团OmniPixel3-HS专利技术设计的2.5微米像素。这一性能提升、高性价比的解决方案采用FSI技术,在明暗条件下均能还原逼真的色彩。
通过优化的DPC算法对传感器整个生命周期内,尤其是严苛的工作条件下可能出现的缺陷像素进行实时校正,可以提高传感器的质量和可靠性,使其优于标准设备的性能。OS02N分辨率达1920x1080,帧率为30帧/秒。
OS02N支持MIPI和DVP接口,目前正在出样,将于2024年第一季度实现量产。
审核编辑:刘清
