工控机电源有哪些?AT电源、ATX电源、MicroATX电源有什么区别?
1.3w人已加入
工控机电源是工控机设备中的重要组成部分,与一般计算机电源相比,具有稳定性高、安全性好、适应性强的特点。市面上的工控机电源种类繁多,根据工控机的规格不同,大致可以将工控机电源分为AT电源、ATX电源、MicroATX电源三类,那么AT电源、ATX电源、MicroATX电源有什么区别呢?
ATX电源
工控机电源分类有哪些
AT电源是一种较为传统的电源类型,常见于早期的计算机和工控机设备中。AT电源采用了AT(Advanced Technology)标准,AT电源一般提供5V、12V输出电压,额定功率一般较低,通常在150~220W之间。AT电源通常具有一个物理开关,用于控制电源的开关机状态。目前,AT电源已经逐渐被更先进的电源类型如ATX电源所取代。
ATX电源是一种常见的电源类型,被广泛应用于现代计算机系统中。它采用了ATX(Advanced Technology eXtended)标准,ATX电源支持电源管理功能,可以通过软件或硬件控制来实现低功耗模式、睡眠模式和远程开关等功能。
ATX电源
研华工控机IPC-6608
MicroATX电源是一种特定尺寸和功率的电源,专为MicroATX主板和小型计算机设计。MicroATX电源的功率一般在200W至500W之间,适合小型计算机和办公设备的供电需求。
由于尺寸较小,MicroATX电源通常采用高效散热设计和噪音控制技术,以确保稳定供电的同时保持低温和低噪音运行。
AT电源、ATX电源和MicroATX电源是三种不同的电源规格,它们在尺寸、电源接口和功率输出等方面存在一定的区别。
AT电源的尺寸较大,通常为150mm x 86mm x 140mm,具有一个20针的主电源接口。AT电源的功率输出较低,一般在150~220W左右。输出共用四路(5V和12V),另向主板提供一个PG信号。
ATX电源
研华工控机IPC-7120
ATX电源是AT电源的升级版,也是目前最常见的电源规格之一。内部结构与AT电源不一样,最明显的就是ATX增加了±3.3V和+5V StandBy两路输出和一个PS-ON信号,并将电源输出线改成一个20芯的电源线为主板供电,在外形规格和尺寸方面没有发生太大的变化。此外,ATX电源还具有一些其他特性,如支持远程开关和睡眠模式等。
ATX电源
研华工控机ACP-4020
MicroATX电源是专门为MicroATX主板设计的电源规格,最大的变化就是体积减小、功率降低、适用于mini小机箱。MicroATX主板是一种较小尺寸的主板,因此需要特殊尺寸的电源来适配。
